imagine ingusta tv seg sasiu 11ak30-s2
buna seara. am din nou un tv pe care vreau sa-l repar cuiva.este un tv seg cu ecran plat,sasiu 11ak30-s2.la acest tv sursa scotea niste sunete ritmice si nu pornea.am gasit finalul de linii bu 808 strapuns si l-am schimbat impreuna cu condensatorul din baza.apoi am schimbat condensatoarele electrolitice toate din primarul si secundarul sursei .am tensiunea de 130 de volti pe u1 cu sarcina bec de 60 de wati.tv-ul a pornit si am tensiunile normale ,5v pe procesor si memorie,8v pe jungla,25v pe bv.numai ca el porneste cu imaginea de un alb laptos,pe tot ecranul.trebuie sa apas pe volum plus de pe tastatura lui,se stinge imaginea vreo 10 secunde si apoi apare imaginea cu purici,dar mai ingusta,ca si cum ar fi setata la 16:9.din punctul asta tv merge normal,memoreaza posturile,merge telecomanda,dar pe tastatura lui butoanele de volum si programe merg invers.cand umblu din telecomanda sa setez modul imaginii,el ramane blocat tot pe 16:9.va pun mai jos niste poze.va rog dati-mi niste sfaturi.
Re: imagine ingusta tv seg sasiu 11ak30-s2
domnu nicu ati incercat cu o alta memorie sau sai rescrieti memoria
dariuspopescu
Ati schimbat si cond. C610 de 100micro/50V din pinul 11 al integratului BV?
Merge cu o memorie goala, dupa care reglati geometria imaginii din service mode.Succes!
chiar nu am schimbat c610,o sa-l schimb ca mai am cateva noi.memoria am incercat s-o rescriu,dar imi da eroare,apoi i-am bagat memorie goala si tot asa porneste tv.o sa mai incerc si va tin la curent.multumesc pentru raspunsuri.
nu prea am inteles partea aceasta : .numai ca el porneste cu imaginea de un alb laptos,pe tot ecranul.trebuie sa apas pe volum plus de pe tastatura lui,se stinge imaginea vreo 10 secunde si apoi apare imaginea cu purici >> face on / off corect ??
nu face on off! doar se stinge ecranul pntru vreo 10 secunde,etajul de linii continua sa functioneze,se aude tiuitul caracteristic.nu am apucat sa mai umblu la el ca nu am avut timp.
