buna dimineata.la acest tv am schimbat siguranta doua diode din punte tranzistorul mosfet integratul mc44608 c810 optocuplorul si tiristorul toate defecte in urma unui soc de curent.acum se alimenteaza integratul pe pin8 dar in pinul 6 nu trece tensiunea de 9v si nu porneste sursa.un mic ajutor ar fi bine venit. multumesc anticipat.
Daca ai avut FET-ul ars verifica tot pe langa el. Vezi daca ai 300v dupa punte....posibil si rezistenta de 5w dinaintea ei.
Sursa este reparata atunci cand produce cam 12v pe bara principala in st-by.
La un Thomson 29DF42E ,am urmatorul defect: Porneste perfect ,Functioneaza bine cam 10 min si se opreste .Dupa ce se opreste ,ledul de st-by se aprinde intermitent 2-3 ori dupa care ramane rosu .Totul se repeta daca dai un nou start la un interval de 3-4 minute.Daca dai start mai inainte de 3-4min nu porneste,doar ledul st-by se aprinde intermitent dupa care ramane aprins rosu.Are cineva vre-o idee sa ma ajute?Multumesc!
Trebuia sa deschizi un topic nou....aici se discuta problema lui @electron49
Acolo este vorba de un contact imperfect sau o lipitura rece la o componenta predispusa la incalzire. Ia o lupa si verifica atent toata placa.
