LCD grundig 37-7750FHD
Scris: Joi Dec 13, 2012 1:19 pm
de amircea
Buna ziua.
Sunt posesorul unui TV Grundig 37-7750FHD.Daca stie cineva ce este defect, in cazul in care pe ecran apare imaginea atasata.Precizez ca defectul apare cind pornesc televozorul de la telecomanda,in special la prima pornire din zi.Daca nu porneste ,il opresc de la butonul general ,dupa care porneste ok.L-am facut bucati ,am verificat alimentarile,am verificat toatre conexiunile ,inclusiv cei 12 conectori ai panelului LCD .L-am pornit desfacut, am miscat toate cablurile , toti conectorii si merge perfect,nu schiteaza nici macar o intrerupere.
Multumesc
Re: LCD grundig 37-7750FHD
Scris: Joi Dec 13, 2012 1:53 pm
Inclin spre o defectiune de panel.
Scris: Joi Dec 13, 2012 4:20 pm
de amircea
aceasat defectiune nu e permanenta ,daca opresc de la buton si il pornesc ,functioneaza din nou.Sau se va agrava in timp,nu va mai porni?
Multumesc
Scris: Joi Dec 13, 2012 5:36 pm
Incearca si un reset din meniu....va trebui sa-l programezi din nou
Poate totusi este o eroare...
Scris: Joi Dec 13, 2012 7:31 pm
de nicumicu
masoara tensiunile in ambele situatii ,noteaza-le si vezi ce difera.
Scris: Vin Dec 14, 2012 7:55 am
de amircea
O sa incerc sa fac masuratori ,cind nu functioneaza si sa le compar cu tensiunile cind functioneaza.Problema va fi, sa il prind cind nu functioneaza si sa fie si desfacut.Ce ma deranjeaza cel mai mult, e faptul ca dupa pornire de la buton,totul e OK.
Multumesc
Scris: Sâm Dec 15, 2012 8:33 am
de morocanosul
Prima data cand am intalnit un asemenea defect(ma refer la o lipitura"rece"),si am stat cu proprietarul asteptand sa apara defectul,am baut o cafea,doua,cinci si m-am dus acasa! Ce sa vezi,cum am plecat a aparut defectul din nou!(cand nu mai eram acolo)! Ca sa vezi,cand functiona,toate tensiunile erau normale(este firesc!),dar trebuia prins momentul cand nu mergea,si nu poti sa stai pe capul omului pana apare problema!
Scris: Sâm Dec 15, 2012 9:54 am
de amircea
Întrebare:lipitura rece ai găsit-o pe modulul T-CON?
Multumesc
Scris: Sâm Dec 15, 2012 11:10 am
de morocanosul
Treaba sa intamplat pe vremea TV-urilor A/N,acum multi ani,deci cand functioneaza,este OK,deci totul este in regula! Problema era sa fii acolo cand se manifesta defectul! Pur si simplu,am refacut lipiturile din zona presupusa defecta! In acest caz era vorba de modulul sincro! Si asta nu e o mare problema,pt cei care au lucrat si cu TV-lampi,acolo sa vezi distractie!! Ce spuneti,din amintiri(din "copilarie")?
