schema monitor
Scris: Dum Dec 16, 2012 4:26 pm
de quinn
va rog sa ma ajutati cu schema monitorului I-inc cy199d
Multumesc!
Re: schema monitor
Scris: Dum Dec 16, 2012 4:45 pm
de dan-a2
Ce defect are ?
Re: schema monitor
Scris: Dum Dec 16, 2012 5:29 pm
de nicumicu
Verifica-i condesatorii apoi schimba-i EEPROM-ul 24C08 (24 C16) cu unul gol ,nou ,daca ai probleme cu pornirea (defect tipic ).
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 3:11 pm
de quinn
mersi pt raspunsuri ,problema e alta:din monitorul in cauza nu a mai ramas decat placa de alimentare-invertor si placa de baza ,lipseste placuta cu push butoane -ma intereseaza cum il pot porni fara telecomda si fara placuta cu butoane
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 3:32 pm
Pune un semireglabil pe cele doua fire care mergeau la panou....de preferat unul multitura de vreo 100K. Reglezi fin pana porneste....masori rezistenta obtinuta. Poti pune un buton si o rezistenta a carei valoare ai aflat-o cu semireglabilul.
Poate este marcat pe undeva pe placa modelul sasiului...poate gasim si schema.
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 4:11 pm
de quinn
imi cer scuze nu mai sunt sigur de tipul monitorului deoarece nu gasesc memoria,acestea sunt imagini cu placile
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 5:28 pm
de quinn
pe sursa scrie:
EP/YP677 VP-784 REV:1
433ACR330L02 REV:1G
pe placa de baza:
EK D-3 94V-0 0735
431ADQ30LU1 REV:1N(-)
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 7:20 pm
de quinn
am alimentat sursa impreuna cu placa si scoate 5v si 3.3
nu gasesc memoria ,singurul integrat care seamana cu memoria este un APM4461 situat langa conectorul sursei si intr-adevar aceasta sursa este pt Iinc cy199d
nu se exista schema?
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 7:47 pm
nu cred ca gasim undeva schema asta...sorry
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 7:48 pm
de nicumicu
Poze cu placa de baza pe ambele parti (mai corecta ),se poate?
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 8:25 pm
de quinn
nicumicu scrie:Poze cu placa de baza pe ambele parti (mai corecta ),se poate?
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 8:46 pm
Monitorul asta a mers la tine? sau l-ai procurat de undeva? la imaginile 2 si 3 in coltul din dreapta sus s-ar parea ca este umblat....cred ca este locul unde ar trebui sa fi fost memoria.
Re: schema monitor
Scris: Lun Dec 17, 2012 8:57 pm
de quinn
a incercat nu stiu cine sa-l repare dar fara succes
...daca ma uit mai atent asa s-ar putea sa fie sa-i fi scos memoria si l-a lasat asa...
si mai observ ca cel putin 2 mini de la presupusa memorie duce la padurile unui conector neinstalat (scrie CN2)
