				Nokia C1
				Scris: Mar Ian 08, 2013 2:41 pm
				de exterminatorultv
				Buna ziua,la multi ani! La acest tip de telefon tine bateria foarte putin,se descarca chiar daca nu e folosit,se incarca 3 ore si tine doar 24,am incercat cu inca 4 baterii dar fenomenul persista.Parerea mea este ca ar avea un scurt sau vreun consumator aiurea,am dezactivat bloututul si toate cele,la fel se manifesta.Daca se poate sa-mi dati o idee...v-as multumi
				Re: Nokia C1
				Scris: Mar Ian 08, 2013 3:01 pm
				Pune-i o baterie noua si gata....chiar daca ar fi sa fie un consum exagerat (ceea ce nu cred) doar nu te gandesti sa-l repari. Chiar astazi am aruncat doua pocnitori d'astea. Pe amandoua mi le-a aranjat juniorul cel mic.
				Re: Nokia C1
				Scris: Mar Ian 08, 2013 3:15 pm
				de exterminatorultv
				Multumesc pentru raspuns,iar daca-mi permiteti o gluma;il dau juniorului dvs. sa-l ''aranjeze'' si pe al meu.Toate cele bune!
				Re: Nokia C1
				Scris: Mar Ian 08, 2013 3:53 pm
				Nu-i greu....la unul ia spart display-ul cu dintii (l-a bagat in gura si a strans), iar celalat l-a scapat in galeata cu apa.
Deci procedee sunt destule.
				Re: Nokia C1
				Scris: Mar Ian 08, 2013 6:00 pm
				de nicumicu
				La o problema de genul acesta am curatat telefonul si am gasit  oxidate  contactele de la taste.
				Re: Nokia C1
				Scris: Mie Ian 09, 2013 2:13 pm
				de exterminatorultv
				nicumicu scrie:La o problema de genul acesta am curatat telefonul si am gasit  oxidate  contactele de la taste.
Iar apoi tinea bateria,d-le nicumicu?O sa-l deschid sa vad ce rezolv.
 Va multumesc d-lor si va doresc o zi buna!
				Re: Nokia C1
				Scris: Joi Ian 10, 2013 2:29 am
				de nicumicu
				Curata-l bine(ai grija ce scule foolosesti) si  daca mai functioneaza trebuie sa-l aduci la reglajul din fabrica (setare din meniul telefonului),apoi vezi cum consuma acumulatorul.
				Re: Nokia C1
				Scris: Joi Ian 10, 2013 12:49 pm
				de exterminatorultv
				Multumesc, d-le nicumicu! ''De la Sebes,numai bine!''
				Re: Nokia C1
				Scris: Mie Ian 30, 2013 10:48 pm
				de exterminatorultv
				Am incercat toate variantele,nu merge,va trebui altul,multumesc pt. timpul acordat.
