Pagina 1 din 4
tv NEC
Scris: Mar Ian 15, 2013 1:08 pm
de laur332004
salutare si LA MULTI ANI !pe 2013,ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema tv NEC model CT2022-SK? plssssss
Re: tv NEC
Scris: Mar Ian 15, 2013 2:35 pm
pune aici componentele principale cu care este facut....procesor, cadre, sursa, etc.
Re: tv NEC
Scris: Mar Ian 15, 2013 3:01 pm
de laur332004
tv-ul este echipat cu :BV cu LA7837,jungla M52778SP,upc-M37220m3-152SP,mem-24C04
Re: tv NEC
Scris: Mar Ian 15, 2013 3:12 pm
vezi daca ajuta asta
Re: tv NEC
Scris: Mie Ian 16, 2013 1:59 pm
de laur332004
merci dar nu ma ajuta cu nimic,nu corespunde cu placa,oricum inca o data merci ptr efort 18/
Re: tv NEC
Scris: Mie Ian 16, 2013 9:37 pm
de nicumicu
Salut ,poate se potriveste.
Re: tv NEC
Scris: Lun Ian 21, 2013 4:00 pm
de laur332004
salutare,nu reusesc sa-i dau de cap la tv nec imi arde mereu rezistorul de 3 ohmi/5w de dupa ptc si nu mai ajunge tensiune in punte,sa fie ptc-ul de vina?am facut deja comanda pe net de el /49/
Re: tv NEC
Scris: Lun Ian 21, 2013 4:09 pm
Sursa este defecta in primar. Verifica puntea redresoare, cei trei tranzistori si toate diodele deconectate in prealabil de pe placa. Pune bec de 60W in locul sigurantei, deconecteaza mufa bobinei de demagnetizare. Sursa trebuie sa produca tensiuni in secundar iar becul trebuie sa fie stins cu tv-ul in st-by.
Abia acum poti pune siguranta fara grija, si nu va mai arde nici rezistenta.
Re: tv NEC
Scris: Vin Ian 25, 2013 10:19 am
de laur332004
sal,am pus becul dar nu trece tensiunea de L601aceasta masurata imi indica ca e buna si sa ajunga 220v la puntea redresoare cu toate ca am schimbat tot ce se poate schimba diodele redresoare,condensatori ,tranzistori din sursa adik 2SD1710,2SD2499,SE115,A1370...toate piesele noi
Re: tv NEC
Scris: Vin Ian 25, 2013 10:39 am
si becul ce face? daca este aprins inseamna ca nu ai scapat de un scurt.....daca este stins poti sa strapezi L601....verifica si ceramicii in paralel cu diodele din puntea redresoare.
Re: tv NEC
Scris: Vin Ian 25, 2013 10:50 am
de laur332004
becul este aprins conzii ceramici i-am schimbat
Re: tv NEC
Scris: Vin Ian 25, 2013 11:27 am
Da tranzistorul cel mare jos (Q601) si vezi dace se mai aprinde becul si daca ai 300v pe C603.
Re: tv NEC
Scris: Vin Ian 25, 2013 11:52 am
de laur332004
mii de scuze ca va deranjez iar dar am scos tranzistorul Q601 becul a dat sa se aprinda o sec apoi s-a stins si am 300v pe C603 asta inseamna ca tranz este ars?dar abia l-am schimbat si pe el
Re: tv NEC
Scris: Vin Ian 25, 2013 12:02 pm
de laur332004
da tranzistorul este ars sa vad mai departe
Re: tv NEC
Scris: Vin Ian 25, 2013 12:12 pm
Becul s-a aprins doar pana s-a incarcat C603. Deci nu avem scurt dar probabil Q601 este comandat aiurea din acesta cauza daca ai pune siguranta, tranzistorul s-ar arde imediat.
Defectul este in primarul sursei, trebuiesc inlocuiti toti tranzistorii, diodele, optocuplorul (chiar daca dau bine la masuratoare),verificat toate rezistentele, inlocuit C605.
Eu in timp am renuntat la mai multe surse dintr-astea si am pus sursa universala UPS001 care se gaseste pe net si este f ieftina.
Se elimina Q601 si C 605 si se monteaza intre colectorul si emitorul lui Q601 inlaturand-use in prealabil firul verde cu care este prevazuta.
Este bine a se schimba cei trei electrolitici de pe UPS001 cu unii de calitate si va tine f mult timp.
