TV Panasonic Tx 29-pmp1p !
Scris: Mar Ian 29, 2013 11:13 pm
de banaru
Am un televizor Panasonic TX-29PM1P. Televizorul a functionat normal, dar dupa o perioada, cand i-am dat drumul am constatat ca: la pornire se aprinde foarte scurt ledul, se stinge si apare un brum 2-3 seunde dupa care se stinge. Puntea de diode este buna, sursa STR amschimbat-o si...nimic. Pe transformator T801 intra pe bornele 2 si 4 300V, dar pe 6 si 8 nimic. La iesire din T801, din acea suita de 12-132V nu este nimic la nicio borna ( aproape de 0V ). Ce ar trebui sa mai verific?
Re: TV Panasonic Tx 29-pmp1p !
Scris: Mar Ian 29, 2013 11:34 pm
Schema aici: http://www.fileshare.ro/e29226074
Prima data dai finalul linii jos si pui bec de 60w intre colector si emitor....vezi daca se aprinde becul si cat ai pe el.
Daca nu se aprinde verifici sa nu ai vreo dioda din secundarul sursei in scurt (sau vreo tensiune).....daca nu alt STRW6754.
Incearca atunci cand pornesti sa tii apasat mai mult pe buton.
