probleme samsung CK 5061 alimentare
Scris: Joi Ian 31, 2013 1:20 pm
de paul967
Am un samsung CK 5061 şasiu p68 ,şi nu se mai alimenteaza .Am verificat majoritatea pieselor din sursă iar pe colectorul tranzistorului mare cel de pe radiator nu am tensiune.Care ar fi cauza?
Re: probleme samsung CK 5061 alimentare
Scris: Joi Ian 31, 2013 1:27 pm
Schema aici:
http://www.fileshare.ro/e28913687
Verifica la intrare pana la condensatorul de dupa puntea redresoare....trebuie sa ai pe el cam 300v.
Scris: Vin Feb 01, 2013 11:33 pm
"Cercetati" cu atentie schema, si daca aveti cunostintele necesare o sa vedeti unde "dispare" tensiunea de pe colectorul tranzistorului de putere din sursa.Posibil sa aveti rezistenta serie pe bara de +300V, intrerupta(chiar daca siguranta este OK), caz in care tranzistorul este clar "sarma".Aveti grija in acst caz cu ce il inlocuiti(similar sau perfect compatibil.Dupa care faceti ce v-a spus d-l administrator.Succes!
Scris: Sâm Feb 02, 2013 12:07 am
de paul967
Până la dioda din faţa tranzistorului am 300v , Dioda răspunde la măsurătoare conform schemei.În spatele tranzistorului este un chopper care are pinul 4 legat de colector,unde am observat că la pinul 7 intră 300v dar la pinul 4 nu are nimic schema arată că pinul 7 este legat de 4 şi tot aşa la măsurare îmi indică continuitate şi aici m- am blocat
Scris: Sâm Feb 02, 2013 10:13 am
Uite schema sursei...ar trebui sa ajute.
