tv eurocolor sasiu 11AK36A15
Scris: Joi Ian 31, 2013 4:07 pm
de schiopuion
porneste pentru cateva secunde am tensiunile pe procesor si jungla dar pica in st-by dupa cateva secunde am verificat ceuri totul ok.dar nu sta pornit daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.
Re: tv eurocolor sasiu 11AK36A15
Scris: Joi Ian 31, 2013 4:40 pm
Schema aici:
http://www.fileshare.ro/e3640349
Da-ne mai multe detalii: Tubul apuca sa lumineze? ai tensiuni in secundar sursa conform schemei? ai 26v pe pinul 10 cadre? (implicit pornesc liniile?)
Scris: Joi Ian 31, 2013 4:58 pm
de schiopuion
da pornesc liniile ca am ridicat grila 2 un pic si vad liniile pentru cateva secunde pana intra in st-by deci nu e de vina b.v ca se deschide nu e dunga
Scris: Joi Ian 31, 2013 5:01 pm
Incearca si cu o memorie goala.
Scris: Joi Ian 31, 2013 5:30 pm
de dan-a2
ESR-metru aveti ? > asta pare defect de electrolitici uzati !!
Scris: Joi Ian 31, 2013 5:33 pm
de schiopuion
da cu alta memorie a pornit acum trebuie sa caut un dump pentru procesor si sa scriu o memorie va multumesc.
Scris: Joi Ian 31, 2013 6:02 pm
Intra in service cu: Menu >4,7,2,5, fa-i geometria si gata.
Scris: Vin Feb 01, 2013 6:46 pm
MENU,4725 si butonul verde de pe telecomanda.
Scris: Vin Mai 16, 2014 1:07 am
de titi1947
La un astfel de tv.s-a distrus sursa(tranzistorul si UC 3842)afectand cablajul zona smd.Am fost nevoit sa-i montez un UPS chinez care a functionat aprox 2 ani cand s-a distrus finalul linii(BU808),ramanand mai mult timp in st-by caz in care tensiunea B+ depasea 145V. Am remediat defectul si am incercat sa fac o sursa cu UC3842 dupa schema originala pe un cablaj de fabrica echipat aprox.la fel.Bineinteles ca am folosit valorile din schema si schema TV corespunzatoare dar aceasta nu functioneaza(nu comuta).In urma masuratorilor printre altele constat ca pe pinul 8 Vref se obtine sub 1 V(in gol si sarcina)fapt care determina nefunctionarea oscilatorului(Rt,Ct).Intrebarea mea catre dv.care aveti o expertiza in functionarea UC-urilor este daca la pinul 8 trebuie sau nu sa existe tensiune, pe pinul 7 existand o tensiune stabila de 13,4V. Mai precis as vrea sa stiu daca un UC3842 nou care are pin 5 la minus si 7 la +14v trebuie sa scoata 5V pe Vref. Daca imi puteti acorda sfaturi cum sa refac sursa originala va sant recunoscator.de asemeni daca aveti un astfel de montaj care sa-l pot cupla cu trafo din Tv.eu vreau sa-l cumpar sa pot reveni la schema initiala. Va multumesc anticipat! P.S. Daca a-ti incercat sa adaptati o sursa UPS care sa poata controla tensiunea pe B+ ca in schema originala.Ar fi ff utile discutii pe forum legate de acest subiect.
Scris: Vin Mai 16, 2014 8:46 am
de LEONCRIS
Sasiul este cu optocuplor , sau ... fara ?
Scris: Vin Mai 16, 2014 11:33 pm
de titi1947
LEONCRIS scrie:Sasiul este cu optocuplor , sau ... fara ?
Este fara (11AK36A2)
11ak36a2 rar
Scris: Lun Mai 26, 2014 5:51 pm
de ciomby
Am un televizor cu acet sasiu 11AK36A15 si cand al pornesc pleaca in standby si can dau sal pornesc palpaie un pic ledu si revine in ceias stare orizontala nu e in scurt bu808 lam eliminat nici el nu purta nici o vina vad ca am o tensiune permanenta de 9v care dube la un IC stabilizator care din asta se alimenteaza procesoru am gasit in scurt si integratu dp baleaj vertical sa inteleg ca fara asta nu pleaca ca nar primi ceva impulsuri, sami zica cineva sa inteleg
Scris: Lun Mai 26, 2014 6:00 pm
Colegul ciomby NU postati de doua ori acelasi subiect!! Ne ...incurcam!!!
Scris: Lun Mai 26, 2014 6:04 pm
de ciomby
ok scuze
Scris: Lun Mai 26, 2014 6:10 pm
"sami zica cineva sa inteleg"...,cam greu cu intelesul...,trebuie sa facem eforturi serioase sa intelegem ce vreti sa spuneti.Mai folositi:,,,,,,,,,~........ si --------
