Pagina 1 din 3
				tv hisense
				Scris: Joi Ian 31, 2013 7:46 pm
				de rebosapca
				buna ziua caut o schema la un tv hisense modeltc2902eu....are urmatoarele circuite...STRG8656,LA7804,MSP34106B8,LC86F3348A,STV5348/HLA76810A,HEF4053BP,LA7642N,traf de linii avea bsc27-n2203 si acuma iam pus unu universal dar  numi porneste.....la tub se observa doar niste impulsuri(ma refer la filamente)....astept o ideie,multumesc de atentie
				Re: tv hisense
				Scris: Joi Ian 31, 2013 7:53 pm
 traf de linii universal? te rog sa dai mai multe amanunte despre acest traf. Ce cod are?
Sursa functioneaza pe bec?
				Re: tv hisense
				Scris: Vin Feb 01, 2013 7:23 pm
				de rebosapca
				buna ziua damnu admin ....oare iara am gafat....tot am cautat pe net trafu original BSC27-N2203 si nam gasit,am fost indrumat sa incerc un HR7503 am cumparat...nu se potrivea...dupa toate astea am gasit tot pe net  TRAFO LINII PLACA 25-29 inch.,.......asta mia venit bine pe sasiu.....dar posibil sa mai fie o problema sau trafu nui copatibil.....cind il pornesc ledu numise aprinde ci doar se aude un țicait in sursa si filamentele la tub pulseaza....
				Re: tv hisense
				Scris: Vin Feb 01, 2013 8:51 pm
				Da traful asta jos si pune becul pe bara B+ si vezi daca tensiunea este ok.
Despre traful asta am mai discutat noi aici:
http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1284
Vezi daca ce ai pe placa corespunde cu schema din poza postata de mine.
Daca ai HR7503 cauta o schema de Indiana 200 si fa modificarea ca se poate adapta.
				Re: tv hisense
				Scris: Vin Feb 01, 2013 11:19 pm
				Cu un pic de efort, si studierea datashett-urilor celor doua trafuri, se poate...,in general se pot face multe adaptari(cand nu prea ai alta alternativa rezonabila), dar trebuie bine gandit si un pic de experienta, care se dobandeste doar in timp....,lucrand.Succes, dela Cluj, numai bine!
				Re: tv hisense
				Scris: Sâm Feb 02, 2013 8:24 am
				de rebosapca
				multumesc domnu andrasoni de incurajare dar trafu asta BSC25Z603F  nui compatibil cu tv asta  ?
				Re: tv hisense
				Scris: Sâm Feb 02, 2013 10:39 am
				Hai sa incercam sa identificam sasiul. Scrie pe placa pe undeva UOC.....?sau pe vreo eticheta?
Nu mai pune trafuri aiurea ca-l distrugi.
Tot nu ai spus ce face sursa aia cu sarcina simulata (pe bec).
				Re: tv hisense
				Scris: Sâm Feb 02, 2013 2:40 pm
				de rebosapca
				buna ziua o fi E166702 numele sasiului...asta scrie pe sasiu cce-v0   e166702................becu il pun la B+ si masa?
				Re: tv hisense
				Scris: Sâm Feb 02, 2013 3:28 pm
				Da, asa se pune becul....nu pot sa cred ca ai comandat traf fara sa faci treaba asta...nu m-ar mira traful tau sa fie bun. Vezi ce face becul si cat ai pe el.
Cat despre schema exacta nu cred ca avem sanse sa o descoperim.
				Re: tv hisense
				Scris: Sâm Feb 02, 2013 3:35 pm
				de rebosapca
				cine mia dat tv asta mia dat trafu in mina si se vedea ca era busit.
				Re: tv hisense
				Scris: Sâm Feb 02, 2013 4:15 pm
				de rebosapca
				am pus becu pe colector si masa si nu face becu nici o miscare ,am masurat arata vreo2...3volti,,,sper cam facut bine proba,colectoru  duce la pinu 2 dela trafu de linii
				Re: tv hisense
				Scris: Sâm Feb 02, 2013 4:46 pm
				ai pus traful original la loc? sa dai jos finalul linii....pui becul intre colector si masa > afiseaza rezultatul.
				Re: tv hisense
				Scris: Sâm Feb 02, 2013 6:19 pm
				de rebosapca
				trafu original nu-l mai am ca avea o umflatura si lam arungat se vedea clar ca era busit in interior....da trafu asta bsc 25z603f imi vine ca cel original.....cum fac acuma daca nul am pe cel original
				Re: tv hisense
				Scris: Sâm Feb 02, 2013 6:48 pm
				Trebuie sa cauti unul din urmatoarele trafuri: BSC27-N0701= BSC25-N1502 = BSC27-4001= BSC25-1056A = BSC27-2203 iar BSC25-N1502 = HR80148
informatie preluata de pe alt forum dar este de incredere.
Cauta cu google si vezi ce gasesti.
				Re: tv hisense
				Scris: Dum Feb 03, 2013 10:08 pm
				de rebosapca
				buna ziua domnu admin mai vin cun indiciu.......am observat ca imi pulseaza si ledu de standby ....intrebarea mea este ......se poate busi si integratu din sursa?( ma refer cind sa busit trafu de linii)
