				nippon model EC2127
				Scris: Vin Feb 08, 2013 12:33 pm
				de mihnea34
				buna ziua tv nippon EC 2127, UEU510026B-0397 nu functioneaza,nu se aprinde ledul,lipsa tensiune E 200v,siguranta este buna.va rog sa-mi spuneti ce piese ar trebui sa verific.va multumesc.
				Re: nippon model EC2127
				Scris: Vin Feb 08, 2013 1:01 pm
				Daca va referiti la+200V pt. placa TK, verificati rezistenta serie,schimbati dioda si condul de filtraj de pe aceasta bara(se formeaza de pe unul di pinii trafului de linii).Pe viitor incercati sa dati mai multe detalii despre manifestarea defectului.Desi daca nu vi se aprinde ledul, nu este exclus sa aveti alt defect si atuci nu stiu la ce tensiune va referiti, ca nu suntem"mama Omida"!
				Scris: Vin Feb 08, 2013 1:14 pm
				Scoate finalul linii si pune in locul lui un bec de 60w intre colector si emitor....spune daca se aprinde si cat ai pe el.
				Scris: Dum Feb 10, 2013 10:53 am
				de mihnea34
				buna ziua-tv-ul este al unui prieten,el spune ca s-a auzit un trasnet la vecinul lui si imediat tv-ul nu a mai functionat.m-am uitat pe placa si la o rezistenta notata cu J803 am vazut ca este putin inegrita,am dezlipit-o am verificat-o si rezistenta este buna.care final trebuie sa-l scot? Q801 sau Q402?.va multumesc.
				Scris: Dum Feb 10, 2013 11:01 am
				finalul linii este unul singur intr-un tv, in cazul de fata Q402
schema aici:
http://www.e-rusu.ro/scheme/Schneider/T ... manual.pdf
sasiu M35
				Scris: Dum Feb 10, 2013 11:11 am
				de mihnea34
				va multumesc pentru schema,voi incerca sa-l repar.
				Scris: Mar Feb 12, 2013 7:16 pm
				Daca a fost un trasnet in zona,este destul de probabil sa aveti o gramada de componente "prajite".Verificati barele de tensiune din secundarul sursei, ohmetric fata de masa si de asemenea pe alimentarile procesorului
				Scris: Mie Feb 13, 2013 10:15 am
				de mihnea34
				buna ziua-am scos finalul,am pus becul de 60W,becul nu lumineaza,am masurat in C.C.,nu indica nici o tensiune.nu se vede "prajit"pe piese sau pe placa,doar la J803 o rezistenta care e putin neagra,dar am verificat-o si este buna.
				Scris: Mie Feb 13, 2013 10:50 am
				Inseamna ca sursa nu produce nimic si probabil este defecta in primar. Verifica FET-ul din primar si cam tot in jurul lui, puntea redresoare (dupa ea trebuie sa ai cam 300v)....posibil iti trebuie si alt integrat.
				Scris: Mie Feb 13, 2013 12:37 pm
				de mihnea34
				am deschis tv-ul cu becul montat,s-a auzit un sunet la bobinele de deflexie,si incalzeste putin RT801.pe punte am tensiune aproape de 300v.
				Scris: Mie Feb 13, 2013 1:14 pm
				Verifica daca ai ceva tensiune pe secundarul sursei....daca nu ai verifica ohmetric sa nu scurt pe una din barele din secundar.....altfel problema este in primar.
Nu ai auzit nimic la bobina de deflexie iar TR801 nu te intereseaza....acela este termistorul care alimenteaza bobina de demagnetizare din jurul tubului.
Daca crezi ca esti depasit, du-l la un service ca-l bulesti de tot.
				Scris: Vin Feb 15, 2013 9:35 am
				de mihnea34
				buna-va multumesc pentru schema,nu pot sa o descarc,am probleme cu winampul.va rog sa-mi dati cateva detalii,unde trebuie sa masor si ce tensiuni trebuie sa fie,care integrat? IC 801 sau 802?,FET-ul Q801?,tensiunea de +19v pe pin 6 la traf este lipsa,lipsa tensiune 200v notat cu E.
				Scris: Vin Feb 15, 2013 9:55 am
				Ca sa vezi schema trebuie sa ai instalat pe calculator programul Acrobat Reader este gratuit si-l gasesti
aici.
Nu astepta sa-ti spuna cineva: schimba piesa x sau y....nu suntem clarvazatori si intr-un tv nu se lucreaza pe ghicite, sau cautand piese care incalzesc sau sunt putin inegrite!
				Scris: Vin Feb 15, 2013 10:12 am
				Sincer sa fiu daca lucrati atat de haotic sunt destul de reduse sansele de a repara tv-ul.Trebuie sa lucrati logic, sa stabiliti clar relatia efect- cauza.Electronica este o stiinta exacta si nu se face "dupa ureche".Nu vreau sa va descurajez, dar solutiile nu le gasiti pe net,aici gasiti o mana de ajutor,dar tv-ul daca vreti ,d-voastra trebuie sa-l reparati, nu noi...,in rest ramane valabil ceea ce a spus d-l administrator.Succes!
				Scris: Lun Feb 18, 2013 11:14 am
				de mihnea34
				buna,scuze ca revin.am verificat in sursa si am gasit:D804 in scurt si IC802 HPC922-1 ARS,trebuie sa verific si IC801?.multumesc.
