Pagina 1 din 2
Tv Artic
Scris: Mie Feb 27, 2013 6:28 pm
de Grecu
Buna ziua. Am un tv. Artic model 21 FBO sasiu CHASSIU G70.190-3 , Procesor STV2249H . As dori si eu Schema .
Defectiune: Se deschide pe fond rosu cu liniute pe verticala apoi se inchide imediat.
Re: Tv Artic
Scris: Mie Feb 27, 2013 6:56 pm
Numai minciuni ai spus....configuratia este urmatoare:
-procesor SDA5535 A071
-multifunctional STV2249H
-sasiu 12.7
eu as incerca prima data cu o infasurare separata pentru filamente...3 spire de conductor izolat in jurul miezului trafo linii....sa intrerup traseele care merg la filament, inclusiv cel de masa.
Re: Tv Artic
Scris: Mie Feb 27, 2013 7:18 pm
de Grecu
Traful de linie este bun si la tub se aprind cele 3 tunuri. Dca ma poti ajuta cu o schita... Multumesc.
Re: Tv Artic
Scris: Mie Feb 27, 2013 7:35 pm
A zis cineva ca este defect traful? Posibil tubul sa fie defect si sa ai scurt intre cotodul de rosu si filament....ce se realizeaza prin modificarea propusa de mine, te las pe d-ta sa deduci.
Schema poate fi luata de aici: http://elektrotanya.com/beko_tel-chassi ... nload.html
astepti pana apare "Get manual" undeva sub imagine si dai clic.
Succes.
Re: Tv Artic
Scris: Mie Feb 27, 2013 7:36 pm
de dan-a2
Re: Tv Artic
Scris: Mie Feb 27, 2013 9:02 pm
de Grecu
Te rog frumos scuza-ma as vrea sa incerc cu bobina cu care ai zis tu dar cum o leg sau de unde o leg?! MS..!
Re: Tv Artic
Scris: Mie Feb 27, 2013 9:28 pm
Cu capetele bobinei alimentezi filamentele tubului, anuland in prealabil vechea alimentare si separand borna de masa a filamentului de masa televizorului.
Nu stiu daca intelegi dar mai clar nu am cum sa-ti spun.
Re: Tv Artic
Scris: Sâm Mar 02, 2013 9:40 pm
de Grecu
buna seara in legatura cu televizorul artic am alimentat tubul separat tot la fel imi face deci mie imi vine tensiune pe filament 12vca am schimbat tubul tot la fel apoi bobina de deflexie tot la fel nu pot sa-mi dau seama deci cand il pornesc porneste pe o culoare rosie cu dungi verticale apoi intra pe program se vede bine o perioada apoi intra iar pe fond rosu si se inchide din ce am observat din schita alimentarea la bobina de deflexie este de 107v iar eu o am de 127v sighiuie o bobina foarte tare ce pareri imi puteti da va rog frumos ajutatima ca am ajuns la capatul meseriei mersi mult
Re: Tv Artic
Scris: Sâm Mar 02, 2013 10:27 pm
de nicumicu
Dupa toate astea revii la tv original,tub ,infasurare filament....
Masori tensiunile pe catozi ,filament ,grila2 ,grila1,155v,8v si tensiunile de pe secundarul sursei de alimentare apoi afisezi valorile
Re: Tv Artic
Scris: Dum Mar 03, 2013 9:43 am
Grecu scrie:buna seara in legatura cu televizorul artic am alimentat tubul separat tot la fel imi face deci mie imi vine tensiune pe filament 12vca am schimbat tubul tot la fel apoi bobina de deflexie tot la fel nu pot sa-mi dau seama deci cand il pornesc porneste pe o culoare rosie cu dungi verticale apoi intra pe program se vede bine o perioada apoi intra iar pe fond rosu si se inchide din ce am observat din schita alimentarea la bobina de deflexie este de 107v iar eu o am de 127v sighiuie o bobina foarte tare ce pareri imi puteti da va rog frumos ajutatima ca am ajuns la capatul meseriei mersi mult
Incearca sa tragi aer in piept atunci cand citesti ce ai scris ma sus si mai pune o virgula, un punct ceva. Aproape ca nu am inteles nimic.
Nu esti pe un forum de literatura ca sa scrii perfect, dar un minim de exprimare este necesar.
Asteptam datele cerute de dl Nicumicu.
Re: Tv Artic
Scris: Dum Mar 03, 2013 11:34 am
de Grecu
imi cer scuze cred ca a fost din cauza oboselii.
In legatura cu tv am schimbat tubul si functioneaza acum, in schimb tubul pe care la avut era cu diagonala de 51 si cel pe care l-am pus este de 48 , are imaginea cam marita si nu am telecomanda sa-l setez. Nu merge sunetul.
Re: Tv Artic
Scris: Dum Mar 03, 2013 12:17 pm
Inseamna ca tubul vechi este asa cum am banuit eu (scurt intre catodul de rosu si filament) si mai inseamna ca nu ai facut modificarea corect. Trebuie ca bornele filamentului sa faca contact doar cu capetele bobinei pe care ai construit-o....altfel modificarea este inutila.
Re: Tv Artic
Scris: Mar Mar 05, 2013 9:18 pm
de Grecu
trebuie sa mai invat dar acum nu stiu cum sa-l reglez la baleaj , nu stiu cum sa micsorez imaginea. Am intrat si in meniu service dar nu am gasit de unde se regleaza poate nu stiu eu,ma puteti ajuta?
Re: Tv Artic
Scris: Mie Mar 06, 2013 6:50 am
Dupa ce ai intrat in service, cu tastele colorate navighezi in submebiuri (cel de geometrie cred ca este pe tasta verde) Cu tastele P+/- se cauta parametrii, iar cu V+/- se modifica parametrii. Ai grija ce modifici pe acolo ca-l bulesti.
Ar trebui sa gasesti ceva de genul Vlin, Vsize, Hsize etc.
Re: Tv Artic
Scris: Mie Mar 06, 2013 10:26 am
Reglajul pt dimensiunea verticala il realizati din service, pt dimensiunea pe orizontala, daca este prea intinsa, inseriati cu deflexia de linii o bobina de preferinta reglabila(se gasea la vechile modele de Grundig), cu grosimea conductorului comparabila cu cea a infasurarii bobinei de deflexie orizontala.Daca nu aveti o astfel de bobina, luati o bobina care are mai multe spire si daca se reduce prea mult dimensiunea, tot luati din spire, pana aveti dimensiunea corecta...Insa din cate am vazut din explicatii si exprimare, si ceea ce ati facut se pare ca aveti grave carente in cunostinte de electronica si aveti cam mult de invatat.Daca tubul avea scurt filament-catod, se rezolva simplu cu doua -trei spire pe miezul trafului de linii(pt. alimentarea filamentului), insa se pare ca nici asta nu ati facut-o corect.Si o exprimare corecta(chiar daca unora li se pare ca sunt exagerat), cu virgule si cratime, va
(si ne) ajuta sa transmiteti clar si exact ceea ce doriti.Succes! /203/Si apropos: tv-ul cred ca era "Arctic', nu?
