Pagina 1 din 3
tv zander ft2101
Scris: Sâm Mar 02, 2013 11:05 pm
de rebosapca
buna ziua mia venit un tv la reparat cu baleaju vertical defect(tv zander model ft2101).....deci dunga pe mijlocu ecranului ,sonor ok,......am schimbat tda 8174a si rezistenta de 1 ohm ca era arsa R350 ....dupa doua saptamini sa ars iara integratu acuma am schimbat integratu tv a pornit dar tensiunea de alimetare pe schema era de 29 v iar pe sasiu am gasit 25v,in cazul asta am presupus ca C433 este uscat...lam gasit cu vreo 10micro mai putin decit valuoarea lui ,lam inlocuit cu unul nou nout si cind am alimentat tv..surpriza....mia bubuit integratu......am cumparat altu nou si degeaba nu pot scapa de dunga orizontala...am verificat si sunt bune...R350,D315,Q353,C305,C325,R320,R330,R302,D301,D255,R257......toate sunt bune....ati patit sa cumparati un integrat si sa fie defect ?...astept un indiciu multumesc anticipat
Re: tv zander ft2101
Scris: Dum Mar 03, 2013 9:14 am
Este prea mult 29v.....pune sursa pe bec si regleaza corect bara B+, verifica electroliticii de pe aceasta tensiune.
Scris: Lun Mar 04, 2013 12:33 pm
Nu trebuie filozofat prea mult,puneti-va la punct sursa si faceti-i o "cura" sanatoasa de electrolitici(pe toate barele din secundarul sursei si pe barele de tensiuni mici care alimenteaza multifunctionalul), de asemenea inlocuiti din oficiu dioda de bootstrap si..., incercati sa scrieti, macar o idee mai corect.Succes!
Scris: Mie Mar 06, 2013 10:35 am
S-a rezolvat problema, sau l-ati "inmormantat"?
Scris: Mie Mar 06, 2013 8:26 pm
de rebosapca
inca nu m-am apucat sa-i fac cura de condesatori electrolitici dar daca spuneti dumneavoastra ca de aicea i-se trage am incredere si cred simbata ma bag pe el si o sa postez rezultatul
Scris: Sâm Mar 09, 2013 4:32 pm
de rebosapca
nu pot sa-i dau de cap,am dubi STV2246H
Scris: Sâm Mar 09, 2013 4:40 pm
Nici vorba....scoate finalul linii si pune in locul lui un bec de 60w intre C-E. Spune cat ai pe bec.
Scris: Sâm Mar 09, 2013 6:26 pm
de rebosapca
buna ziua ......domnu admin 107 v
Scris: Sâm Mar 09, 2013 7:39 pm
inseamna ca sursa produce bine. Cumpara alt integrat....posibil acela a fost stift. Nu cumpara de unde gasesti cel mai ieftin.
Scris: Dum Mar 10, 2013 1:58 pm
de rebosapca
buna ziua ...domnu admin dar am cumparat doua integrate...sa fie un lot stift?
Scris: Dum Mar 10, 2013 2:26 pm
le-a ars pe amandoua?
Scris: Dum Mar 10, 2013 3:03 pm
de rebosapca
integratu nici nu se incalzeste,de alimentat se alimenteaza pe pini 2 si 10 imi da 25 v(cind mi-a adus tv-ul i-am schimbat integratu B.V. si rezistenta carei pe alimentare....bag in priza functioneaza.....ma mincat in....sa schimb un condesator,am pus unu nou si cind l-am bagat in priza POC INTEGRATU....am cumparat doua integrate nu merge cu nici unul)condesatorul care lam inlocuit este C333/470micro
Scris: Dum Mar 10, 2013 5:40 pm
Trebuia inlocuit din oficiu C325 si chiar D301. Daca maresti un pic UG2 apare dunga pe ecran?
Schema aici:
http://www.e-rusu.ro/scheme/Zander/FT21 ... %20SCH.pdf
Scris: Dum Mar 10, 2013 6:02 pm
de rebosapca
domnu admin poate nu mam exprimat corect......tv-ul porneste are sonor se schimba programele dar are dunga orizontala ingusta
Scris: Dum Mar 10, 2013 6:18 pm
cu degetul un pic umezit atinge intrarea in integrat....daca dunga se mareste este posibil ca etajul cadre sa fie bun.
nu ar fi exclus ca atunci cand a plesnit integratul sa fi afectat iesirea v-out din jungla.
