Tv Philips Sasiu L01-2e
alexdaniel
Mesaj necitit de alexdaniel »
Am acest tv cu acest defect se vede rosu cu striatii. Tensiunile B+,95 si 160 sunt corecte si stabile ce poate avea?Un sfat, multumesc.
IMG109.zip
(531.88 KiB) Descărcat de 353 ori
Re: Tv Philips Sasiu L01-2e
Pe acest forum imaginile nu trebuiesc puse in arhiva.
Posibil scurt intre catodul de rosu si filament. Incearca o infasurare separata pentru filament confectionata din 3 spire de conductor izolat in jurul miezului trafo linii. Cu capetele bobinei alimentezi filamentele, eliminand in prealabil vechea alimentare inclusiv traseul de masa.
alexdaniel
E dus tubul?Ce tub ar merge in locul la acesta?
Eu n-am zis ca-i dus tubul....doar ti-am spus sa incerci alimentarea separata a filamentelor ca sa stim ce este de facut.
Crezi ca cineva este medium pe aici?
alexdaniel
Nu stiu care este alimentarea veche si care sunt picioarele de la tub care trebuie izolate si alimentate din nou,nu am mai facut asa ceva doar daca imi explici ma descurc mersi mult.
Ti-am dat niste carti si nici nu te-ai atins de ele....asa nu se pot repara televizoare. Daca nu ai nevoie de ele sa nu le arunci...mai bine doneaza-le cuiva care vrea sa invete.
Ia schema de aici: http://www.e-rusu.ro/scheme/Philips/Phi ... %5d.2E.pdf
la plansa 7 ai schema placa video si tubul cinescop...pune-ti mintea la contributie.
alexdaniel
L-am alimentat separat tot la fel se vede.
Refaci totul la loc, masori cat ai pe cei trei catozi R,G,B, verifici finalul video pe R si componentele din jurul lui
....Sau ''agata'' sasiul la un alt tub ....sa scapi de suspiciuni; e tubul sau nu e tubul... /23/
Cred ca defectul este pe placa TK(este defect destul de frecvent pt aceste sasie(la unele am gasit trasee fisurate,dupa "interventia" unor "specialisti" sau vecini "priceputi"),asta cu conditia ca alimentarea separata a filamentului sa fi fost facuta corect...lucru care... /23/
