TV SHARP MODEL37EM-33S
procesor SDA5222-2B001 memorie smd.24W046jungla TDA8840H este adus din Italia si este blocat daca ma puteti ajuta cu ceva solutii sa pot deloca acest tv si sa functioneze ca in momentul cand l-a adus clientul cerea cod-pin nu am de unde sa stiu acel cod va multumesc pentru intelegere
Re: TV SHARP MODEL37EM-33S
Eu as incerca prima data dump-ul asta http://elektrotanya.com/sharp_54dm12sc_ ... nload.html
Dar subiectul de aici: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1370 l-ai mai urmarit?
Mai mult ca sigur nu....ca nu ai mai fi deschis altul aiurea.
multumesc pentru damp s-a potrivit perfect am facut cautarea este si sunet dar trebuie intrat in menu servis este imaginea putin marita pe verticala cum se poate intra in menu servis .
- bagi cablul de alimentare in priza cu butonul de retea oprit.
- conecteaza si antena (trebuie sa ai un post memorat)
- apasa tastele vol- , ch+ si tine-le apasate in acelasi timp apasa butonul de pornire retea.
- cand a pornit ar trebui sa fie in service si poti lasa tastele
am facut operatia dar nu intra meniu servis porneste normal si atat mai sunt si alte solutii
Incercati cu tastele V- si INPUT(AV) apasate simultan ,se porneste din butonul de retea, dupa care se apasa simultan V- si P-.Este pt alt model,dar s-ar putea sa va mearga.Succes!
