Daewoo 21t2t
lorin
Daewoo 21t2t
Mesaj necitit de lorin »
Am si eu o problema cu acest TV sasiu CP-375, in sensul ca licare ledul si se aude un tacanit in chopper.
Am schimbat finalul de linii SD2499, bobina de deflexie, PTC`ul si STR5707 si tot nu pleaca.Am scos toti electroliticii din sursa i-am verificat, am si inlocuit pe cei de pe langa STRS dar tot degeaba /63
A mai ramas traful de linii sa il schimb, dar imi e sa nu-l schimb si pasta degeaba.Unde ar fi trebuit sa am 123V si 110V la mine sunt 0V!
Un sfat va rog ce as putea sa ii mai fac. /55/
Re: Daewoo 21t2t
Scoate finalul linii si pune un bec de 60w intre C-E.....vezi cat ai pe bec
electroliticii din secundarul sursei sunt buni?
lorin
Re: Daewoo 21t2t
I-am scos pe fiecare de pe placa, si i-am masurat cu capacimetrul.
Se poate sa fie defecti/uscati chiar daca indica bine pe aparat?
Am sa incerc imediat si cu becul.
Re: Daewoo 21t2t
Daca a rezultat o capacitate foarte apropiata inseamna ca-s buni.
lorin
Re: Daewoo 21t2t
Am pus becul pe C-E si fluctueaza intre 1-3-5-8V la interval de jumatate de sec asa.
Re: Daewoo 21t2t
Dai becul jos si verifica ohmetric sa nu ai scurt pe tensiunile din secundarul sursei....verifica sa ai cam 300v imediat dupa puntea redresoare.
Incearca si intrerupe bara B+ inainte de traful de linii si vezi daca dispare tacanitul....acesta ar indica un probabil scurt in secundar.
lorin
Re: Daewoo 21t2t
Pun finalul de linii la loc pentru masuratori?
lorin
Re: Daewoo 21t2t
Am masurat ohmetric si am undeva la 0,5-1R pe toate tensiunile.
Pe 300V eu am 200V, am intrerupt B+ si nu mai tacane.
Inseamna ca este scurt in secundarul sursei?
Re: Daewoo 21t2t
Schimba electroliticul cel mare dupa puntea redresoare....trebuie sa ai 300v la bornele lui (sper ca aceasta tensiune ai masurato fata de masa sursei si nu a tv-ului).
inseamna ca pe bara B+ este un scurt
Totusi schimba condensatorul intai si pune bec pe B+.....vezi cat ai pe bec
Nu stiu cum ai masurat ohmetric barele din secundar de ti-a dat pe toate asa putin....trebuie sa masori dupa diode si masa.
lorin
Re: Daewoo 21t2t
Intr-adevar, eu masurasem fata de masa TV`ului.Am pus pe masa sursei si sunt 300V.
Am inseriat becul pe B+ si am mai putin de 1V.
Re: Daewoo 21t2t
Verifica D811 pe bara B+, verifica tot in primarul sursei (eventual si alt STR)...aceasta nu tine in sarcina.
Daca ai avut STR-ul ars verifica prima data R804.
lorin
Re: Daewoo 21t2t
Istoria TV`ului care este...Initial TV`ul cand s-a defectat facea cum face acum, adica licarea becul si tacanea in chopper.Cand am vrut sa schimb finalul de linii, din greseala am legat E finalulu de restul R821, C821, minusul C805 si ce mai este pe acolo.Cand am bagat in priza imi ardea siguranta intr-una.Dupa un timp mi-am dat seama de prostia care o facusem, si am desfacut scurtul de la E, dar mi-a ars R804, R806 si R807.Apoi am scos STRS`ul, l-am masurat am vazut ca am scurt si am pus unul nou.Cam asta este "istorioara".
Am verificat D811 este OK, STRS`ul este nou si nu este luat unul ieftin...dar cine stie.
R804, R806 si R807 au fost inlocuite pentru ca mi s-au ars din cauza STRS`ului defect(pinii 1-2-3 in scurt)
Am sa verific mai amanuntit in primar.Daca mai aveti ceva idei va rog sa imi scrieti.
Multumesc.
Re: Daewoo 21t2t
Finalul linii este Q401....nu inteleg ce legatura are cu C821 care este tocmai pe alimentarea finalului audio...le-ai incurcat de tot. Sper ca discutam despre acelasi tv...atasez schema.
CP375.rar
(1.18 MiB) Descărcat de 270 ori
lorin
Re: Daewoo 21t2t
Scuze am gresit.
C`ul era C612.
Am gasit si C801 devalorizat avea doar 100n din 470.
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 91623.jpg/
Re: Daewoo 21t2t
S-a lucrat cu picioarele dupa cum vad in imagine. C801 nu are nici o importanta, el poate sa si lipseasca din tv....are rol de filtraj contra perturbatiilor din retea.
Elimina din montaj D812, D813 (in secundar sursa), lasi doar D811 dupa care pui becul (in paralel pe C818) si intrerupi traseul de 110v care duce la traful linii. Cauta in primarul sursei pana se aprinde becul si ai 110v pe el sau fara bec 123v.
La felul cum s-a lucrat imi imaginez ce-o fi si in primarul sursei....verifica sa nu ai si trasee intrerupte.
