Buna ziua.
Am un tv philips model 20gr1250/59p cu sursa cu Tz final FET si BO cu but 11af care este atacat cu driver cu 2 tz
tensiuni 95v (sarcina cu bec), iar cea de 9v care alimenteaza startul tda 8305 (verificat si este bun)este de fapt 6v, cred ca este un consum marit pe 9v. Condesatori schimbati pe sursa si ceva mai mult. Rugamintea mea este daca ma-ti putea ajuta cu o schema si ceva sfaturi.
Multumesc.
Philips 20GR1250/59P
Re: Philips 20GR1250/59P
Deconecteaza din circuit bara de 9v eliminand dioda redresoare si vezi cat ai pe bec. Nu gasesc nicaieri schema....vezi daca scrie cumva pe capac ce sasiu este.
petre67
Este sasiu GR1AX.....schema atasata.
- GR1AX.rar
- (2.39 MiB) Descărcat de 301 ori
segura2003
Sa rezolvat. Dioda de pe bara de 9v, la rece masura bine dar in sarcina se comporta ca si cum ar avea in serie o rez, am ilocuit-o cu una buna si sa rezolvat.
Multumesc.
Multumesc.
- ionel1959
- Localitate: baneasa
aveti idee philips 20gr1356/58r are tot sasiul gr1ax?
Da, este acelasi sasiu.
Atasez ceva echivalente model/sasiu, cred ca sunt utile.
- PHILIPS__MODEL_SASIU_COMPONENTE.zip
- (20.88 KiB) Descărcat de 376 ori
