schema samsung 20F12T
Scris: Lun Apr 15, 2013 4:06 pm
de evobodo79
Caut o schema pentru tv Samsung model: 20F12T cu sasiu AA41-00131G KS1A . Se aprinde ledul verde 3sec dupa care se stinge , porneste trafo linii pentru o secunda dupa care se aude un tacanit in el , se incinge finalul linii ,l-am schimbat si i-am pus si radiator si tot asa .Este posibil sa fie trafo linii defect? Tensiunea de 125v B+ oscileaza cand apare tacanitul .
Re: schema samsung 20F12T
Scris: Lun Apr 15, 2013 4:59 pm
Schema atasata.....incearca si cu conectorul deflexiei scos si vezi daca mai frige....altfel cred ca iti trebuie traf.
Scris: Mar Apr 16, 2013 12:20 pm
de evobodo79
Multumesc ADMIN , asta am facut acum 5 min si traful linii mi-a dat semn clar , sa crapat si a inceput sa curga din el . O sa inlocuiesc traful , dar vreau sa mai verific ceva , tensiunea de 13V din sursa cea care alimenteaza cioparul si CI KA 7632 este de 9V . In gol am undeva in jur de 17V , doar cu Ka 7632 am tot 9V ,iar doar cu cioperul am 12-13V. O sa mai fac verificari si revin cu rezultatele . Multumesc mult .
Scris: Mar Apr 16, 2013 12:31 pm
Nu-i mai cauta "nod in papura"....schimba traful si gata. Eventual schimba C802 daca este uzat.
Scris: Sâm Apr 20, 2013 11:10 am
de evobodo79
Buna ziua , am inlocuit traful de linii si surpriza! Am constatat ca tensiunea de -16,5V este de -7,5V . Mi-am dat seama tarziu ca nu luasem traful care trebuie . Diferenta ,cel ars este FSV14A004H(S) , iar cel nou este FSV14A00H , fara (S) . Restul de tensiuni sunt ok . Am pus spire pe traf , am masurat inainte tensiunea in gol pana am ajuns la valoarea de -18V si ceva... iar in sarcina am usor peste -16V . Numai ca nu am imagine , daca maresc tensiunea de screen din traf am imagine cu dungi albe pe orizontala , imagine pe tot ecranul . Defectul ar parea sa fie din video , pe iesirile R,G,B din integratul TDA 9351PS/N2/3/0687 am doar 0,5V pe fiecare . Am sa revin mai tarziu cand fac rost de telecomanda sa-l pun pe AV sa vad daca am sunet . Tin sa mentionez ca inca de la inceput , dupa ce am schimbat traful , la pornirea tv-ului filamentul tubului mi se aprinde tare dintr-o data dupa care lumineaza mai incet . Finalul pe cadre se cam incinge dupa cateva minute de functionare . Tensiunile pe KA7632 sunt bune , am 3,3V si 8V pe TDA 9351 . Daca ma pute-ti ajuta si cu tabelul de tensiuni al TDA 9351-ului . Am integrate noi TDA 9351/N3/3 , as putea sa-l inlocuiesc daca este compatibil . Astept pareri .
Multumesc.
Scris: Sâm Apr 20, 2013 11:17 am
ar fi buna o poza cu imaginea
Scris: Sâm Apr 20, 2013 12:05 pm
de evobodo79
Imagine dupa ajustarea tensiunii screen .
Scris: Dum Apr 21, 2013 5:43 pm
Arhiva a fost stearsa deoarece avea 18Mb.....nu stiu cum ai reusit sa o pui....editeaza pozele cu un program si fa-le de max. 640x480px.....nu este nevoie sa le pui in arhiva.
Scris: Joi Apr 25, 2013 6:42 pm
de evobodo79
Salutare tuturor , am schimbat TDA 9351PS/N2/3 cu TDA 9351PS/N3/3 , am inlocuit si TA7840 pentru ca era defect , si am imagine (purici) ,dar nu prinde nici un program , nu-mi vede telecomanda , iar butoanele frontale nu functioneaza cum trebuie , adica pot sa intru in meniu (pe butonul menu) , pe vol+ navighez doar in jos , iar vol- se comporta ca enter (cu el am reusit sa-i dau cautare) , repet numai din tastele televizorului . Nu pot sa-i ajustez volumul sau sa-i schimb programele . Am incercat si niste dump-uri , fara rezultat . Este posibil sa nu fie echivalent TDA-ul pe care l-am pus .
Orice sugestie este bine venita . Multumesc .
Scris: Joi Apr 25, 2013 6:55 pm
Probabil se potriveste fizic dar trebuie softat pe tipul de sasiu pe care il ai.....cum se face nu stiu.
Scris: Vin Apr 26, 2013 11:03 am
Terminatia procesorului determina RAM-ul intern, nu stiu daca va sunt prea compatibile.
