tv LCD Philips model 32PFL7762D/12
ionel
Mesaj necitit de ionel »
Salutari all,am un tv LCD Philips mod 32PFL7762D/12 cu defetul din imag de mai jos si as dori sa stiu daca este panelul defect sau o alta componenta de pe sasiu,si un sfat de unde as putea sa incep al rezolva.Face toate comenzile are sunet clar doar ca peste imagine apar acele dungi colorate.Multumesc.
<a href="http://tinypic.com?ref=2danhw8" target="_blank"><img src="http://i38.tinypic.com/2danhw8.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Imagine
http://tinypic.com/r/2danhw8/4
ionel
Re: tv LCD Philips model 32PFL7762D/12
Imagine
Imagine
Imagine
Pai incepeti cu ....sursa de alimentare. Posibil sa aveti ceva tensiuni cu riplu mare !!!
Corect, ce a spus colegul de la Oradea.N-ar fi rea o "cura" de conzi pe sursa si pe tensiunile mici de pe SSB, daca se face asta si defectul persista, destul de probabil, sa aveti probleme pe TCON sau chiar panel defect.Masurati tensiunile de 1,8-2,5-3,3-5-12V pe SSB( asta ca principiu, nu am schema in fata, ca sa va spun exact tensiunile care trebuie sa le aveti), o abatere de 0,15 V, poate fi esentiala. Succes!
ionel
Multumesc pentru sfaturile primite,o sami fa o lista cu nr si vslorile conz pe care sai cumpar cu toate ca mie teama si de cei noi din comert ca nu sunt la valoarea notata pe ei.Am sa rev cu detalii cu ce am rezolvat.
PS.cand am scris mesajul la inceput am omis sa spun ca tv fara semnal de antena dispar liniile verticale ramanand pe fond albastru si OSDul se vede curat.
Pe AV, cum merge?
ionel
Uite ce ai spus nu am probat parca mia luat Dzeu mintile,multumesc ca miai deschis mintea.Probez si rev cu detalii.
ionel
Salut am rev cu detalii,am facut proba pe AV imanine la fel.Am cuplat printrun cablu AV SCART tv defect cu unul functional,rezultat.Tv functional are imagine corecta cu semnalul de la tv de fect,acum pun intrebarea,mai este suspecta sursa daca tv defect trimite semnal bun catre tv functional?
Eu spun, totusi sa-i faceti "cura" de conzi pe sursa, ca sa eliminati orice suspiciune.Verificati sa aveti alimentare corecta pe TCON, verificati contactele de masa ale acestei placi(ar fi ideal sa aveti un TCON,macar de proba),curatati cu alcool izopropilic panglicile care pleaca de pe TCON spre panel.De asemenea nu ar fi rau sa inlocuiti memoria, softata cu un dump corespunzator si vazut in service mode daca nu este ceva setare gresita.Succes,de la Cluj, numai bine!
Este sasiu LC7.5E.
philips_ch.lc7.5e-la-32pfl7762d-12.ace
(12.73 MiB) Descărcat de 281 ori
