Pagina 1 din 3
Watson FA 5441 TSF
Scris: Joi Mai 09, 2013 6:03 pm
de evobodo79
Buna ziua , am un defect ciudat zic eu , pentru ca nu am reusit sa-l depistez dupa multe masuratori , piese schimbate . Sasiul este 11AK30A14 cu ST92195C7B1(vestel) , STV2248H , HSP3400G B8 V3 , trafo linii 30017788 . Se aprinde ledul rosu , la pornire se face verde pentru o secunda , dupa care se face rosu , evident ca tv-ul nu porneste . Finalul linii este bun , la pornire am pentru o secunda pe B+ peste 100V dupa care scade la 13V . Nici celelalte tensiuni nu sunt bune , cert este ca se blocheaza sursa , probabil un consum mare , dar nu stiu unde . Rog pe cei care au mai intalnit asemenea defect sa-si dea cu parerea . Rog deasemenea postarea schemei acestui sasiu . Am sa revin si cu alte precizari daca este cazul .
Multumesc anticipat.
Re: Watson FA 5441 TSF
Scris: Joi Mai 09, 2013 6:36 pm
Incepeti cu orizontalul, verificati finalul de linii(BU8O8DFI sau 2SC5388), C619(0,1 uF/250V),schimbati C613 cu 33uF/50V, conzii de 47uF/160V, rezistentele care alimenteaza colectorul tranzistorului driver sa fie de 22R/2W, filtrajele de pe sursa de 8V ,verificati R817(99K) si dupa aia mai vedem.
Scris: Joi Mai 09, 2013 6:46 pm
Descarca revista depanatorul nr.29 de aici: http://www.girlshare.ro/2136946.9
citeste capitolul destinat sasiului ak30.....va fi de mare folos pe viitor
Scris: Joi Iun 20, 2013 3:51 pm
de evobodo79
Buna ziua,
Revin cu acest subiect cu toate ca a trecut ceva timp . Dupa multe masuratori si piese schimbate , am reusit sa pornesc tv-ul cu o rezistenta de 33k/2w intre masa si bara B+ . Dupa ce am pornit tv-ul am masurat tensiunea pe B+ si am 127,5V , ceea ce nu este normal , evident v-ati dat seama ca din cauza asta nu porneste tv-ul . Partea proasta este ca nu am reusit sa fac sa ajunga la valoarea de 115 cat este normal . Tin sa-i raspund D-lui Andrasoni ca am tinut cont de sfaturile dansului , si mai tin sa precizez ca documentatia D-lui Admin mi-a fost de mare ajutor, va multumesc Domnilor . Va spun ca am verificat toata partea de stabilizare a tensiunilor din secundar , am schimbat optocuplorul , am schimbat TL431 (IC118) , verificat toate rezistentele scoase de pe placa si toti conzii , am schimbat conzii pe bara de 115V , Bu808dfi , pana si transformatorul de linii , am schimbat MCR22-6 , am verificat tot circuitul si toate piesele din zona MCR-ului , am schimbat toate condensatoarele de filtraj din secundarul sursei . Tensiunile din secundarul sursei sunt cam asa: dupa diode D808 am 127,5V , dupa D810 am 14,8V , dupa D805 am 14,3V , dupa D806 am 7,9V , iar dupa D803 am 8,2V . Nu stiu ce as mai putea sa verific si sa schimb pentru ai stabiliza tensiunea . Dupa pornirea tv-ului cu ajutorul rezistentei , toate functiile tv-ului functioneaza bine , cu imaginea , dupa cum bine va-ti dat seama , marita atat pe orizontala cat si pe verticala . Pe sursa am scimbat condul C810 si rezistenta R804 pe care am gasit-o la valoarea de 150K in loc de 100k .NU am schimbat IC800 .
Astept si alte pareri . Multumesc.
Scris: Joi Iun 20, 2013 6:39 pm
daca are tub plat se alimenteaza corect.....lasa-l asa
Scris: Joi Iun 20, 2013 7:22 pm
de evobodo79
Intradevar are tub plat dar cum rezolv cu pornirea? sa-i las rezistenta? Crede-ti ca este normal? Dimensiunea pe orizontala pot sa o reglez din meniul de service? Memoria este originala fara scriere de dump peste ea . Cert este ca inainte sa se defecteze ( repet inca de la inceput cand mi-a fost adus tv-ul la pornirea din taste sau telecomanda ledul palpaia de 3 ori in verde dupa care ramanea in rosu fara ca tv-ul sa porneasca ) nu avea 127V pe bara B+, asta se traduce prin faptul ca am imaginea marita pe ambele dimensiuni . Eu cred ca asta este cauza tv-ului , acesta nu porneste pentru ca are supratensiune pe bara B+ .
Scris: Joi Iun 20, 2013 10:20 pm
Nu este nici o supratensiune pe B+ ...cele cu tub plat trebuie sa aiba 125v, iar restul de 2v poate fi chiar din aparatul de masura si chiar daca n-ar fi nu conteaza.
Incerca reglaj din meniu service (MENU>4725 subpaginile service cu tastele colorate) ....regleaza VSIZE iar pe orizontal HSIZE.
Scris: Joi Iun 20, 2013 11:24 pm
de evobodo79
Va salut Domnule Admin , nu ma indoiesc de cele spuse de dumneavoastra , numai ca nu imi dau seama de ce nu pleaca din stand-by (ma corectez si va spun ca ledul palpaie de 2 ori pe verde si nu de 3 ori cum am spus ) . Am citit si am verificat cu atentie toate cauzele posibile din documentatia data de dumneavoastra . Am mai depanat astfel de sasie dar nu am mai intalnit astfel de cauza . Nu gasesc o explicatie de ce porneste doar cu rezistenta pusa de mine pe bara B+ si masa . Ceva este , poate ma invart pe langa cauza dar nu-mi dau seama . Daca ar fi legata de bara de B+ tin sa mentionez ca am schimbat D808 , am schimbat conzii de filtraj , am schimbat BU808 , am masurat C618 si C619 la rece si dau bine 9nF si respectiv 100nF (dar nu i-am inlocuit cu altii noi) , am inlocuit trafo linii original cu R8118 . Sasiul meu nu este prevazut cu protectie electronica si nici cu circuit de X-RAY . Tin sa mentionez ca am schimbat atat procesorul cat si jungla fara rezultat pozitiv . Mai am sa schimb chopper-ul si IC800 desi mie tare greu sa cred ca este din sursa .
Multumesc ca inca mai aveti rabdare cu mine .
Scris: Vin Iun 21, 2013 9:09 am
Defectul este unul greu.....practic impulsurile H apar foarte tarziu, sursa nu sesizeaza un consum in timp util si cade in st-by (parerea mea)....rezistenta pe care ai pus-o tocmai simuleaza o sarcina pentru sursa, pana porneste baleajul orizontal. Am lasat si eu vre-o doua sasie d-astea cu acea rezistenta.
Ca ultim sfat, elemina C532 (pin 52 procesor) si pune altul (poti pune unul normal....cu cei SMD este mai greu).
Scris: Vin Iun 21, 2013 10:30 am
Decuplati baza la BU808 si porniti tv-ul sa vedeti daca apar impulsurile linii in momentul comenzi ON data de procesor sau mai tarziu...!!
Folositi osciloscopul sau daca nu ....căstile!!
Din comoditate folosesc de multe ori căştile ca să ''ascult'' impulsurile;asta in detrimentul osciloscopului ....
Stiu ca este ''neortodoxa'' varianta,dar las tv -ul sa functioneze 20-30 minute si daca radiatorul BU808 nu se incalzeste peste masura .....totul este ok,asta legat de forma semnalului pe care ,bineinteles,doar osciloscopul il poate vizualiza corect....
Scris: Sâm Iun 22, 2013 11:08 am
de evobodo79
Buna ziua , am decuplat baza lui BU808 dar tot nu porneste , ledul verde clipeste de doua ori (dupa mai multe incercari clipeste si de 3 ori ) si tot nu porneste . Doar in variant cu becul pus pe al doilea filtraj al barei B+ porneste tv-ul . Cu BU808 cuplat si pornit cu rezistenta se incalzeste finalul linii dupa mai multe minute de functionare , condensatorul din baza l-am schimbat cu unul nou si de calitate la valoarea de 47micro . Din pacate nu am osciloscop , dar am sa incerc variant cu castile si cu becul pus . Din meniul service nu am reglaj dimensiune pe orizontala , doar pe vertical , si ma gandesc ca daca as schimba chopper-ul cu unul de la un sasiu care scoate 115 pe bara B+ poate obtin 115V in loc de 127V (sau ma insel?) , poate asa obtin o imagine desfasurata correct pe orizontala . Ce parere aveti din experientele dumneavoastra?
Multumesc inca odata pentru toate raspunsurile .
Scris: Sâm Iun 22, 2013 11:17 am
de evobodo79
Revin cu inca un amanunt , nu am verificatcondul C627 (mi-a scapat ) in rest am masurat toate piesele din baleiajul orizontal si chiar schimbat si C628 . Poate mai gasesc o rezolvare marind capacitatea lui C627 .Revin cu raspuns .
Scris: Sâm Iun 22, 2013 11:21 am
Deci ,ceva blocheaza inca sursa sau chiar ea nu merge bine!!!
Scoateti MCR-ul afara si porniti fara el,sa vedeti porneste din prima?!?!
Lasati baleiajul orizontal in pace ,daca merge tv-ul...!!!!
Scris: Sâm Iun 22, 2013 11:44 am
de evobodo79
Am facut asta , si cu MCR-ul scos clipeste ledul pe verde intruna fara sa porneasca tv-ul .
Scris: Sâm Iun 22, 2013 11:52 am
evobodo79 scrie: sasiu care scoate 115 pe bara B+ poate obtin 115V in loc de 127V (sau ma insel?) , poate asa obtin o imagine desfasurata correct pe orizontala
nici sa nu te gandesti!!....
inlocuieste totusi C532.....esti dispus sa faci fel de fel de modificari dar de sfatul unui "batran" nu vrei sa asculti!
