sursa tv sasiu 11AK36A15
acest tv. a fost trasnit am reparat sursa dar apare o problema ciudata,am decuplat cele 2 tensiuni din secundar am lasat numai bara cu U1,daca pun bec pe U1 se stinge ledul daca nu pun consumator sta aprins pe rosu ca am probleme si cu STV2246H am dat comanda de o jungla dar nu a sosit coletul nu pot sa fac sursa sa stea pe bec daca ma puteti ajuta cu ceva solutii ca nu stiu ce sa-i mai fac va multumesc.
Re: sursa tv sasiu 11AK36A15
pune becul dupa ce alimentezi sursa
am pus dupa ce am alimentat nu se aprinde becul si cat stau cu becul pe U1 se stinge ledul de st-by dupa ce iau becul se aprinde din nou ledul de st-by nu stiu ce se intampla .
inseamna ca nu ai verificat tot in primar....schimba si integratul
am schimbat si integratul acum se aprinde led verde cand pornesc de la butonul de retea si palpaie foarte des ce anomalie mai este si asta ca nu stiu.
sa nu crezi ca cineva iti poate ghici defectul dupa ce-i spui ce face ledul....cupleaza la loc tensiunile din secundar si vezi cat ai pe ele comparand cu schema.
Da-ti memoria jos de pe placa sa vedeti mai palpaie ledul?!?! Memoria ,in cazul cel mai fericit,poate s-a dus si ....procesorul...daca a fost traznit
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Salut ,lasi cuplate tensiunile din secundar ,numai pe U1 pui becul si masori in stand-by ce tensiuni sunt apoi le afisezi. Condesatorii au fost verificati (schimbati )?
