sursa tv JO sasiu ST-V02
Scris: Lun Mai 20, 2013 11:57 am
de electron49
am primit televizorul cu tz v501 2sc5586 din
    sursa scurt si sig arsa.am schimbat tz
      am controlat diodele din punte erau bune.
        am pornit dar nu vrea sa plece sursa
          .am schimbat si ceilalti 2 tz respectiv 2sc3807 2sa1015 r520 521 de 330k
            si tot nu porneste.cand pornesc am pe B1 58V B4 12V. ce ar trebui sai mai fa
              c.multumesc mult pentru orice ajutor.
              Re: sursa tv JO sasiu ST-V02
              Scris: Lun Mai 20, 2013 12:04 pm
              nu exista sasiu ST-V02....spune ce componente principale are....pune si modelul tv
              Scris: Lun Mai 20, 2013 12:15 pm
              de electron49
              este CRTV JQ 1401 cuprocesor st92195 jungla stv2248 bv tda8174
              Scris: Lun Mai 20, 2013 12:23 pm
              Este o ciudatenie de tv....nu pot decat sa ghicesc, nici macar terminatia procesorului nu ai pus-o. Probabil sasiu Tv2k. Vezi daca schema de aici se potriveste: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=50
              Scris: Lun Mai 20, 2013 12:36 pm
              de electron49
              proc st92195c jungla stv2248h.scuzati-ma
                va rog.schema o am .sub schema scrie ST V02 MONO
                  schema sursei trimisa de dumneavoastra
                    nu corespunde
                    Scris: Lun Mai 20, 2013 12:46 pm
                    daca o ai pune-o si aici sa putem discuta
                    Scris: Lun Mai 20, 2013 2:48 pm
                    de electron49
                    d-le admin nu ma pricep sa pun poze.schema o am de pe forumul electronistilor COMPONENTE ELECTRONICE DOCUMENTATII SI SHEME.
                    Scris: Lun Mai 20, 2013 3:03 pm
                    pune un copil sa te invete.....pozele trebuie sa fie in format jpeg, gif, png, iar fiserele de date trebuie arhivate cu winrar
                    Scris: Lun Mai 20, 2013 3:54 pm
                    de dariuspopescu
                    Incearca sa schimbi V511 cu A1013 si sa inlocuiesti D519 cu una noua.
                    Decupleaza secundarele si pune bec pe B1, apoi masoara tensiunile sursei.
                    Scris: Mar Mai 21, 2013 9:56 am
                    de electron49
                    d-le darius .am decuplat toate diodele din secundarul sursei am schimbat dioda si tranzistorul am pornit si paf siguranta si tz v501.ce sa mai fie oare?multumesc.
                    Scris: Mar Mai 21, 2013 10:23 am
                    ce sa fie? l-ai bulit de tot.....pune-i o sursa UPS001 ca p'asta n-o mai faci niciodata
                    daca ai fi lasat macar dioda pe bara B+ nu pateai asta
                    Scris: Joi Mai 23, 2013 4:42 pm
                    de electron49
                    domnule admin oricat am citit in literatura de specialitate
                      nu am gasit cuvantul BULIT.sursa originala am reparato
                        cu succes schimband toate piesele(diode rez)din
                          sursa+2sc5586 si sunt foarte multumit
                            cum functioneaza.drept pentru care va
                              multumesc celor care ma-ti ajutat.numai bine. /203/
                              Scris: Joi Mai 23, 2013 5:19 pm
                              Felicitari....m-a luat valul si m-am enervat.....am pe unii pe aici care dupa topicuri de mai multe pagini reusesc sa strice tv-urile de tot.
                              Totusi, daca are cineva schema sa o puna si aici.....pentru posteritate.
                              /202/
                              Scris: Joi Mai 23, 2013 5:51 pm
                              de electron49
                              copii nu am sa ma invete dar o sa incerc
                                cumva sa postez acea schema.sanatate.
                                Scris: Joi Mai 23, 2013 7:03 pm
                                Dai clic pe butonul "Raspuns" la topic (ca si cum raspunzi in mod obisnuit), scrii ceva in editor (pentru ca altfel postarea nu este valabila sub 5 caractere), undeva sub editor ai "Incarca fisier" pe care dai clic, dai clic pe "Alegeti Fisierul", se va deschide o fereastra in care trebuie sa bifezi fisierul cu schema pe care il ai pe calculator (trebuie sa fie in arhiva WinRar alfel nu-l ia), dai "Adauga fisier", dupa care apesi butonul "Trimite" pentru a termina postarea.
                                Succes.
