schema universum
electron49
- Localitate: piatra neamt
schema universum
as dori o schema pentru tv de mai sus (cred ca este fabricat in ukraina)pe capac scrie model fk 1050a iar pe sasiu pb=main-1405-47 tw cu urmatoarele componente TDA 8362,ST6B DANIEL2,SAA5243B/E,GM76C88AL/15.multumesc.
Re: schema universum
Se gaseste doar cu bani, de exemplu aici. ......dar, poate o are totusi cineva
electron49
multumesc oricum.pe sasiul respectiv in sursa am doua rezistente carbonizate r121 r122.o sa incerc prin tatonare.numai bine.
Cred ca asta este schema, din pacate este scanata si nu este chiar foarte clara.Din ceea ce am vazut eu, cele doua rezistente sunt in paralel si pun emitorul BUT-ului la masa primarului,deci sunt de valoare mica(sub 1 ohm).Credca nici BUT-ul nu a "scapat". Succes!
- universum_ft-1040_sch.ace
- (303.07 KiB) Descărcat de 316 ori
Alta, un pic mai clara.Rectific,valoarea celor doua rezistente, este cea de pe schema.
- Universum_FT1040_Beon_Telestar_CTV1405 (1).ace
- (2.35 MiB) Descărcat de 310 ori
electron49
multumesc mult domnule andrasoni. este foarte buna schema decat nimic.deja am dat butul jos fiind defect iar rezistenta este de 5 ohmi 1w.inca odata multumesc si numai bine.
electron49
revin din nou cu acelasi subiect.dupa ce am reparat sursa si am toate tensiunile bune pe ecran imi apare o cheie dovada ca ar fi blocat.nu am telecomanda.problema ar fi:ce telecomanda ar trebui si cum intru in menu sa-l pot debloca.multumesc anticipat.
Incercati cu V+,V- apasate simultan de pe panou si pornire din butonul de retea.Succes!
electron49
domnule Andrasoni am incercat dar nu vrea.cam asa arata imaginea.de pe ponou nu functioneaza nicio comanda dar tensiunile sunt bune.
- Picture 003.jpg (20.96 KiB) Vizualizat de 7215 ori
incearca si cu P+, P- apasate simultan....ar trebui sa mearga
La rusii astia a mers: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=85316
Nu siu nici un pic de rusa.....am folosot Google Translate.
electron49
sa stiti ca a mers cu pr+pr- simultan de pe tabloul frontal.multumesc mult si sanatate domnule admin.
Am retinut eu ceva, dar nu am retinut bine..., adevarat este P+, P- simultan.
electron49
oricum va multumesc la toti pentru ajutor,numai bine.
