schema tv
Re: schema tv
Am gasit schema si urmatorul defect bu808dfi defect r 645 intrerupta inlocuit ambele u1 120v celelalte tens bune.tv-ul porneste dar are dunga de 6cm neagra in dreapta imaginii si finalul linii se incalzeste foarte tare,va rog frumos un sfat schema este de ak30.
Re: schema tv
Verificati circuitul LFB dinspre orizontal spre STV2248.Verificati:D407,R426,R423( spre pin 49 la STV).In rest, consultati "Depanatorul" nr.29,pag. 59-73.Succes!
						Re: schema tv
Corect , ce valoare are R 423  ?
Re: schema tv
R423=8K2,, verificati daca aveti 8V pe capatu opus celui care merge spre STV.
						Re: schema tv
stanica scrie:Am gasit schema si urmatorul defect bu808dfi defect r 645 intrerupta inlocuit ambele u1 120v celelalte tens bune.tv-ul porneste dar are dunga de 6cm neagra in dreapta imaginii si finalul linii se incalzeste foarte tare,va rog frumos un sfat schema este de ak30.
Sa o luam de la capat: ati spus ca ati inlocuit BU808DFI cu altul!! Tot cu BU808....DFI sau..... DFX sau cu echivalentul 2SC5388?!?! Daca NU este defect condensatorul C627 care normal ar fi trebuit sa fie defect DACA s-a intrerupt rezistenta R645;atunci ,intr-adevar este alta problema,daca spuneti ca se incalzeste BU808.... si aveti problema cu desfasurarea rastrului in partea dreapta. Schimbati rezistenta R639 daca pe sasiul dvs are valoarea de 18kohm ,cu una de 10kohm si problema cu banda neagra va disparea,inclusiv incalzirea exagerata a BU808DFI. Sper totusi ca tranzistorul BU808DFI nou,nu este ....''pocnitoare''
						Re: schema tv
Multumesc pentru sfaturi,deocamdata nu mai am acces la tv ,tr. l-am inlocuit cu 2sc 5388 pe care l-am mai folosit la inlocuirea altui bu808dfi si a functionat bine.
						Re: schema tv
Am inlocuit c 627 c628 si d609 si am acelasi defect acum incerc sa verific r639
						Re: schema tv
stanica scrie:Am inlocuit c 627 c628 si d609 si am acelasi defect acum incerc sa verific r639
Ati scapat sau nu de ...''dunga''?!?!
						Re: schema tv
Nu am scapat dunga apare si se mareste odata cu incalzirea tr.
						Re: schema tv
Ati modificat valoarea rezistentei? Ati pus alt tranzistor? Spuneti ce ati mai facut ,sa nu fim nevoiti sa va tot intrebam!!!!
						Re: schema tv
Va multumesc pentru ajutor rez are 4k7 ramane sa schimb finalul si sa vad ce se intampla.
Re: schema tv
Vad ca ne "strofocam degeaba...
						Re: schema tv
Scuze pt. deranj si mersi pt. ajutor.
