TV SONY model:KV-21CL10K
final baleaj orizontal ars 2SC5885 l-am inlocuit si tv-ul nu mai porneste am doar 300v pe ce-ul de alimentare si atat nu face nici st-by nimic nu stiu daca acel  STRF6264 e bun ca am schema dar nu da nici o tensiune pe pinii lui nu stiu cum pot sa-l verific sa stiu daca e bun sau nu ma puteti ajuta cu ceva solutii  va multumesc.
Re: TV SONY model:KV-21CL10K
Scoateti tranzistorul defect si puneti un bec de 60-75W  intre C si E, daca se aprinde, sursa este OK.Verificati si refaceti lipituri in zona trafo linii si conector deflexie, eventual o "cura" de electroitici.Succes!
am scos final linii am pus bec si nimic am doar acei 300v pe ce-ul de alimentare si atat nu face nici st-by nimic mort complet am verificat ceurile cu esr-metru rezistente nimic busit in sursa asa vizibil  nu stiu cum pot identifica daca nu este ars STRF6264 ca nu dau ce tensiuni ar trebui sa fie pe picioarele la str. daca mai sunt ceva solutii va multumesc.
Daca nu apar tensiunile ,va inspirati din alta parte:
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv ... 12691.html
daca a mai montat cineva la acest model de SONY sursa UPS001 rog sa-mi spuneti si mie daca merge ca ma dispera aceasta sursa cu strf6264 am cumparat de la megadinamic un strf6264 la ars la prima pornire as vrea sa cred ca nu sunt de calitate ca am verificat in primar cam ce s-a putut verifica nu stiu ce sa-i mai fac daca ma mai puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.
