schema westwood
Scris: Sâm Aug 03, 2013 1:21 pm
de electron49
ma ajuta cineva cu o schema de tv crt WESTWOODsasiuK2129TOPcu tda11156ps/n3/3 in sunet are tda7255sa.multumesc.
Re: schema westwood
Scris: Sâm Aug 03, 2013 5:22 pm
Ce model de WESTWOOD este? Scrie ceva pe acolo de genul UOC TOP PIN? Ce ai in sursa?
Re: schema westwood
Scris: Sâm Aug 03, 2013 8:01 pm
de electron49
ce scrie pe sasiu am pus in postare altceva nu mai scrie.in general ma intereseaza partea de sunet.multumesc.
Re: schema westwood
Scris: Dum Aug 04, 2013 11:09 am
Nu ai spus ce model este....oricum este greu de gasit schema pentru ca ti-e lene sa dai amanunte (ex. ce are in cadre si in sursa).
Incerc sa te ajut chiar daca nu cooperezi: uite datasheet-ul finalului
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7255.html
Vezi daca se alimenteaza, daca primeste semnal pe intrari, apoi inlocuieste-l pentru ca cel mai probabil este defect.
Nu uita sa postezi rezultatul.
Re: schema westwood
Scris: Dum Aug 04, 2013 4:56 pm
de electron49
multumesc mult pentru tot si va rog sa ma iertati pentru ca nu am cooperat suficient.model este ha5-21us-a.in sursa are integrat si nu se poate citi .la fel si in cadre.am comandat ci nou pentru ca pe intrarile pin 4 si 12 nu are nici un zgomot nimic.o sa va tin la curent cu problema.multumesc din nou.
Re: schema westwood
Scris: Lun Aug 05, 2013 1:22 pm
de electron49
am schimbat integratul sunet si nimic .sa fie blocat din telecomanda pe mute?nu stiu ce sai mai fac.
Re: schema westwood
Scris: Mar Aug 06, 2013 12:59 pm
de electron49
REZOLVAT.multumesc.
Re: schema westwood
Scris: Mar Aug 06, 2013 1:59 pm
Cum ai rezolvat frate?.....ce-ai facut?
Re: schema westwood
Scris: Joi Aug 08, 2013 1:39 pm
de electron49
am pus integrat nou pe sunet de pomana si am scos tranzistorul v602 definitiv am schimbat filtrajul pe sunet si gata bineinteles cu sugestia unui ,,coleg,, de forum.asta a fost.sanatate si multumesc celor care m-au ajutat.
