samsung cw-21z453n
Scris: Mie Aug 07, 2013 5:04 pm
de cornel1962
samsung cw-21z453n, sasiu s16c, tda12025 - ...la pornire nu da nici-un semn (nu se aprinde ledul ), tensiunile din sursa sunt bune mai putin cea de 12v, unde am gasit numai 10v. problema este ca la iesirile din IC803 si IC804,tensiunile 8v si 5v nu exista. as putea inlocui aceste stabilizatoare cu unele de tip 7805/08 ? un sfat mi-ar prinde bine. multumesc !...pe dz802 am 4,8v in loc de 5v
Re: samsung cw-21z453n
Scris: Mie Aug 07, 2013 5:51 pm
IC803/804 se deschid la comanda POWER data de procesor......verifica daca ai 5v pe bara A/5.0V.....probabil aceasta alimenteaza procesorul/memoria.
Atasez schema.
Scris: Mie Aug 07, 2013 6:01 pm
de petre67
Intradevar A/5.0V este pentru procesor dar trece prin RM901 care fabrica 3.3v pentru memorie/procesor. Daca nu exista aceasta tensiune se elimina pe rand consumatorii (sa nu fie un scurt).....traseul acestor tensiuni este marcat cu rosu pe schema (usor de urmarit).
Scris: Mie Aug 07, 2013 7:33 pm
de cornel1962
multumesc mult,...cred ca m-am inselat cand am masurat tensiunea pe ramura de 3.3v. la iesirea din ci 802 am sub 1v, tensiune care ajunge in pin 9, 16, 86 tda12025. este clar ca va trebui sa inlocuiesc ci 802, dar nu-l am si nici alt echivalent. as putea oare sa alimentez ramura de 3,3v din sursa exterioara ? ( ... dupa scoaterea din circuit a ci802) .
Scris: Mie Aug 07, 2013 8:44 pm
cornel1962 scrie:multumesc mult,...cred ca m-am inselat cand am masurat tensiunea pe ramura de 3.3v. la iesirea din ci 802 am sub 1v, tensiune care ajunge in pin 9, 16, 86 tda12025. este clar ca va trebui sa inlocuiesc ci 802, dar nu-l am si nici alt echivalent. as putea oare sa alimentez ramura de 3,3v din sursa exterioara ? ( ... dupa scoaterea din circuit a ci802) .
De proba,da merge,dar trebuie pus stab acolo....!!
