Inlocuire-adaptare trafo linii BSC25-0274L
Tv crt SCHNEIDER sasiu M35 este echipat cu traful de linii BSC25-0274L, care se defecteaza destul de frecvent, se pare ca este un defect tipic al acestui sasiu.Problema este pretul destul de ridicat al acestui traf si pe langa asta, nici nu se gaseste intotdeaua.Se mai poate adapta HR7731, dar se pare ca si acestuia i-a crescut pretul.Eu am adaptat un HR7432 (Royal RC4020PS).Configuratia de adaptare ar fi:1~2(COL),2~4(+B).3~10(+200),4~5(+19)5(NC),6~9(filament),7~8-3(GND),8~7(ABL),9~5(-14),10(NC),11~8-3(GND),prima pozitie fiind pinii HR7432, a doua, punctele de pe placa unde a fost BSC-ul.Se modifica C422(11nF/1600V-cond.recuperare) cu 9,1 nF/1600V.Mai trebuie "trase" 3 spire pe trafo care se inseriaza pe circuitul de +200V,fiind atenti la fazarea corecta(fara acestea, tensiunea este cam de 175V).Geometria imaginii pe cadre, se corecteaza din service mode( tlc.NIP03 cu secvena:MENU de 4 ori,P- de 3 ori,V+,CAPS,REVEAL).Sper sa fie de folos, succes, de la Cluj, numai bine!Ca o completare:acelasi traf "merge" adaptat in lccul lui HR8768( sasiu PT90-"Service TV" nr 10 pag.30-aceasta precizare este valabila numai pt.completare).
