crown tv-b 1715
crown tv-b 1715
Am acest tv la reparat si defectul se manifesta in felul urmator:imaginea este deplasata spre dreapta cam 4cm iar in partea stanga apare o dunga verticala de marimea cam cu cat este deplasata imaginea spre dreapta dunga fiind insa transparenta ca o perdea prin care se vede lumina ecranului de asemenea in jumatatea stanga a ecranului se observa destul de greu ca o imagine care apare peste imaginea originala si nu-mi afiseaza nici osd.As scos semnal din tv pe scart si l-am bagat in alt tv si este bun de asemenea am bagat semnal de la dvd pe scart si apare tot cu manifestarea pe care am prezentat-o.Am incercat sa reglez h-shift din p403 dar nu se observa nici o modificare.Din acest semireglabil se regleaza faza?
Re: crown tv-b 1715
O cura de electrolitici se impune in sursa si in recuperate linii. Poate e suficient pentru a inlatura defectul! Are integrat sincro TDA2579 cumva? Oricum ,indiferent de ce integrat are,schimbati condi electrolitici din sincroseparator si cei din calea comuna IF!!
Re: crown tv-b 1715
Este cu tda8362
Re: crown tv-b 1715
ESR-metrul pe electrolitici asa cum a spus colegul BUGHIU......schimba si TDA8362.
Nu l-ai facut dupa atata timp? http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1542
Re: crown tv-b 1715
Din pacate nu am reusit sa-l fac si acum ma cam dispera.
