TV PHILIPS MODEL:21PT1542/58S
sasiuL6.1AA am gasit baleaj vertical defect dunga subtire orizontala inlocuit T7401 si T7402 verificat rezistentele din jur am pornit tv si s-au ars tranzistori din prima nici nu a apucat sa deschida baleajul si am tot ars cred vreo 3 perechi de bedeuri si nu stiu ce sa mai verific tensiunea de pe traf pentru baleaj este de +40 cat este in schema daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.
Re: TV PHILIPS MODEL:21PT1542/58S
Masoara rezistenta la bornele bobinei de deflexie cu ea cuplata la montaj, inlocuieste si electroliticii din cadre. Sa faci o captura de imagine cu schema in zona cadre si pune-o aici.
Rezistentele din cadre sper ca le-ati masurat cu un pin scos afara din circuit!!
Schimbati T 7400(BC337) si verificati valoarea rezistentei dintre emitorii BD-urilor.Verificati si deflexia V, sa nu aveti spire in scurt.
am schimbat BC337 verificat rezistentele tot ce este acolo in B.V. am mai pus inca 2 perechi de BD si le arde din prima am pus si pe alta bobina deflexie aceiasi treaba nu stiu ce sa-i mai schimb ca sa funtioneze daca mai sunt ceva solutii Va multumesc.
Aveti grija cum ''imperecheati'' acele BD-uri ...sa nu puneti ,din ,graba ,PNP in loc la NPN..... /207/ . Nu uitati sa puneti folia de mica pe tranzistoare fata de radiator.... si BD-urile sa nu fie ''fake''...
Porniti tv-ul cu bobina cadre desfacuta(fara sarcina) sa vedeti tot se ard BD -urile....si apoi fara impulsuri de cadre,cu R3411 desfacuta....
Ceva tot trebuie sa fie....puneti osciloscopul pe pinul 43 la jungla sa vedeti forma impulsurilor cadre. Verificati R3105 din pinul 42 al junglei sa nu fie intrerupta sau.....''lungita'' mai mult de 3M3......
Ceva tot trebuie sa gasiti..... /203/
sursa tv philips sasiu L6.AA nu porneste am 300v pe ceul de alimentare si atat nu face nici macar st-by mort complet am schimbat fetul ,rezistentele de 1ohm nu da nici un semn de viata ma puteti ajuta cu ceva solutii de unde sa incep va multumesc.
schimba si integratul.....verifica sa nu ai scurt in secundar. posteaza si rezultatul....ai lasat multe subiecte pe aici "in fir de par"
Schimbati din oficiu(masurat, poate arata bun) T7505(BC337 sau BC548).Succes!
am schimbat si T7505 se aude un zumzet in sursa daca masor pe U1 am 21v nu stiu ce sa mai schimb.
care integrat sa-l schimb domnu Admin ?
Scuze, am zis ca are integrat in sursa. Verifica sa nu ai scurt pe bara de 96v sau pe celelalte doua tensiuni din secundar. Daca nu, verifica tot in primar......sunt cateva componente.
Aveti aici manualul service.
L6.1AA(1).rar
(1.18 MiB) Descărcat de 387 ori
am rezolvat problema cu sursa rezistenta 3507 1K2 era imtrerupta am inlocuito si sursa a pornit va multumesc iar cel cu baleajul l-am dat la gunoi se poate inchide si acel topic
cum se face memorarea functiilor :volum,contrast,stralucire,culoare la acest sasiu L6.1 programele raman memorate dar dupa ce il opresc si pornesc iar pleaca pe alb negru fara culoare trebuie sa reglez iar functiile mentionate mai sus va multumesc si astept ceva solutii.
