ldk cbus2128
Scris: Dum Sep 22, 2013 3:25 pm
de evobodo79
Buna ziua ,
Am nevoie de schema acestui tv . Rog frumos cine ma poate ajuta .
Multumesc .
Re: ldk cbus2128
Scris: Dum Sep 22, 2013 3:59 pm
Asta-i buna? ....daca nu spune cu ce componente principale este facut.
Re: ldk cbus2128
Scris: Dum Sep 22, 2013 4:36 pm
de evobodo79
Multumesc D-le ADMIN , se aseamana un pic cu ceea ce am eu .
Sasiu MEK VOCTOP+USB V1.9 daca am citit bine,
Sursa CQ1265RT
Procesor TDA11156PS/N3/3
Sunet TDA17821
Traf linii BSC25-N0627 20100126
Cadre LA78141
Am inlocuit finalul din sursa (care era ars), porneste cu tensiuni mari dupa sursa . Am gasit diode pe bara B+ in scurt , se regleaza tensiunea , numai ca la minim tot am tensiuni prea mari . Am schimbat si optocuplorul fara rezultat pozitiv . Tensiunea pe bara B+ este de 150V , iar celelalte tensiuni sunt cu 5-6V mai mari . Am verificat conzii din sursa (sunt buni) + celelalte piese .
Multumesc pentru orice sfat .
Re: ldk cbus2128
Scris: Dum Sep 22, 2013 4:48 pm
Trebuie dat CQ-ul jos si verificat tot pe langa el. Verifica tot in comanda optocuplorului, inlocuieste TL431.
Pune bec in locul finalului linii in timpul testelor pentru ca la 150v poate "crapa".
Re: ldk cbus2128
Scris: Lun Sep 23, 2013 1:30 pm
de evobodo79
Am inlocuit tl431 , degeaba , am verificat toate piesele cu atentie atat in jurul sursei cat si in jurul optocuplorului . Singura rezolvare pe care am gasit-o a fost sa-i micsorez valoarea rezistentei , care inseriata cu potentiometrul de reglaj tensiune , comanda din bara B+ TL431-ul . Acum televizorul functioneaza cu tensiunile normale si pot varia in jurul acestora . Valoarea rezistentei avea 100Kohmi si am inlocuit-o cu 68K . Tot ce a fost defect si am schimbat a fost CQ1265RT , diode pe bara B+ si un condensator pe alimentarea cadrelor care era umflat . Tin sa mentionez ca am verificat si celelalte filtraje dupa sursa .
Re: ldk cbus2128
Scris: Mie Sep 25, 2013 5:06 pm
Nu este o rezolvare..., sau cel putin de lunga durata, pentru ca nu ati gasit defectul...,vi s-a spus sa inlocuiti referinta TL431.Ati facut-o?De asemenea inlocuiti si optocuplorul si verificati toate rezisentele din bucla de "reglaj" a sursei.Succes!
Re: ldk cbus2128
Scris: Sâm Oct 05, 2013 11:06 am
de dan-a2
Posibil ca integratul schimbat sa fie stift !!
