				Tv Nippon model EC 2009
				Scris: Vin Sep 27, 2013 3:16 pm
				de ddann63
				Va rog aca are cineva schema acestui tv. Multumesc
				Re: Tv Nippon model EC 2009
				Scris: Vin Sep 27, 2013 3:32 pm
				Vezi daca se potriveste
asta ....daca nu spune cu ce componente principale este facut.
				Scris: Vin Sep 27, 2013 4:01 pm
				de ddann63
				Nu e asta. Are TDA 4601 in alimentare l-am sch si nu mere ,conzi rez si diode verificate si par bune, finalul D2498 e bun si chopperul nu cred ca e. Ceva-mi scapa oare?. Mersi
				Scris: Vin Sep 27, 2013 5:24 pm
				Conzii de 100uF, de pe langa TDA4601, i-ati schimbat?Ce tensiuni ati masurat?Cred ca va "scapa" cam multe si de-aia nu  "mere"(sau pere)...
				Scris: Vin Sep 27, 2013 5:28 pm
				Daca nu spui cu ce este facut nu avem cum te ajuta (vezi REGULI FORUM in chenarul galben de sus).
				Scris: Vin Sep 27, 2013 7:47 pm
				Vedetti asta, din pacate schema este scanata ,calitatea nu este foarte buna.Daca nu vi se potriveste nici una, cum v-a spus d-l administrator, spuneti-ne cu ce integrate este echipat tv-ul.
				Scris: Dum Sep 29, 2013 11:49 am
				de ddann63
				am schimbat TDA 4601 si conzii electrolitici, D1555 e bun dar nu mere. Pe pin 1 TDA 4601 am 9V,pin2 am 0,65V, pin 3 si 4 am 2 si 2,2V,pin 5 am 8V, pin 7si 8 am 2-2,2V, iar pe pin 9 o tensiune variabila intre aprox 7 si 15V. Rez si diode bune la masurare; nu-mi dau seama ce are. Multumesc
				Scris: Dum Sep 29, 2013 2:05 pm
				Posibil sursa este in protectie din cauza unui scurt in secundar. Pune bec de 60W in locul final linii si vezi daca produce ceva. Verifica ohmetric toate barele din secundar sa nu fie un scurt.
				Scris: Dum Sep 29, 2013 2:30 pm
				de ddann63
				Finalul de linii e bun nu apare nici o tensiune am pus becul; sec chopper diode si conzi filtrare buni inseamna ca e trafo chopper scurt intre spire. Cred ca-i pun un alim separat. Multumesc
				Scris: Dum Sep 29, 2013 3:58 pm
				Intrerupe traseul de pe bara B+ inainte de trafo linii si pune becul la bornele C-ului de pe aceasta bara.
				Scris: Dum Sep 29, 2013 7:06 pm
				de dan-a2
				Parca mai ai un cond. 100uf  in baza finalului din sursa  > l-ai schimbat  ??
				Scris: Mie Oct 02, 2013 11:02 am
				La aceste surse echipate cu TDA4601, nu am vazut niciodata trafo chopper defect.Este o sursa simpla care poate fi reparata, desi defectul,destul de probabil, este in alta parte.
				Scris: Mie Oct 02, 2013 11:42 am
				de exterminatorultv
 ANDRASONI scrie:Conzii de 100uF, de pe langa TDA4601, i-ati schimbat?Ce tensiuni ati masurat?Cred ca va "scapa" cam multe si de-aia nu  "mere"(sau pere)...
