Ford focus 1,8 diesel
PetruR
Mesaj necitit de PetruR »
Salut.Am si eu o intrebare si nevoie de un sfaf de la cunascatori in domeniu.Am un Ford focus 1,8 diesel din 2000,
sa oprit si bun oprit a fost.l-am dus la mecanic a dat jos pompa de motorina(ca a zis ca pompa e dusa),la distributie nu a umblat.
Eu am dus masina acasa trasa si acum vreau sa montez pompa la loc(alta pompa),as pune eu pompa ca la mecanic ala nu o mai duc.Si acuma intrebare-a : Cum se monteaza pompa,adica trebuie pusa la niste semne ceva,motorul ?Si sa-mi dati un sfat pot sa o montez eu?Multumesc anticipat. /46/ /36/
Re: Ford focus 1,8 diesel
Explica mai clar......este vorba de pompa de motorina sau pompa de injectie. Dupa felul cum pui problema nu stiu daca te descurci.
Cat despre pompa de injectie este dat "mura in gura" aici: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=32&t=875
PetruR
Scuze Admin.Pai ce diferenta e intre pompa de injectie si cea de motorina,spune-mi ca nu stiu.Ca sa fiu un pic mai clar ,pompa e montata pe motor partea din fata stinga,da,vin conductele din plastic de la filtru de motorina,da,din pompa pleaca patru conducte
din fier la injectoare,da,cam asta e.Nu zic ca gata o montez eu,e un mod de a zice,daca ma intelegi.Oricum iti multumesc pentru ca ai raspuns,astept si alte raspunsuri.
Este vorba de pompa de injectie.....pompa de motorina (asa cum ai spus in prima postare) se afla cel mai probabil in rezervor.
Daca ai sa citesti tot topic-ul din lik-ul pus de mine ai sa observi ca meseriasul spune ca este posibil sa nu mearga cu alta pompa de injectie deoarece are cip.
PetruR
Multumesc mult Admin,o sa vad ce-i de facut,ori cum o sa postez aici ce am rezolvat.Salutare !!!!!
Salut,
Nu incerca degeaba deoarece pe langa pompa de injectie trebuie sa cumperi si cheia cu cip si calculatorul,deci efectiv kit-ul este compus din pompa,calculator si cip montat in cheie.
Nu te uita la conducte ca iti scoate motorina deoarece nu va porni intrucat nu are presiunea necesara.
Nu pierde timpul ci mergi la pompagiu sa iti repare pompa ta,poti lua capul hidraulic de la pompa cumparata si monta pe a ta.
Nu umbla in pompa ca ii rupi axul capului.
PetruR
Salut Bibanu47,am citit mesajul tau,mersi mult,foarte clar si la subiect.Acum sa vad ce pot sa fac,oricum o sa postez aici ce rezolv.
Inca o data mersi si sa ai o zi buna tu si toti de pe forum.P.S. dar pompa cum se vede daca e buna sau nu ?????
Trebuie prinsa pe bancul de probe si invartita la diferite turatii iar presiunea din ea este descarcata intr-un injector destinat numai pentru asa ceva,iar acel injector este descarcat la randul lui in instalatia unui manometru(ceas gradat in bari )care indica presiunea produsa de capul hidraulic dar nu ma intreba cat trebuie sa aiba deoarece difera de la pompa la pompa si nu le stiu pe dinafara,pompagii au tabel cu ele.
florin_piki
Mesaj necitit de florin_piki »
Salut. Vreau sa cumpar un focus 18 diesel din 2003.problema este ca masina nu porneste...... ce ar putea avea? Ms
Buna seara
Asta este cea mai tare intrebare pe care am auzit-o in cariera mea.
Nu dai niciun detaliu si vrei sa stii de ce nu porneste.
Stii cum vine asta?
E ca si cum te-as intreba eu ce culoare au pijamalele mele.
FOCU25
Mesaj necitit de FOCU25 »
Am marea banuiala ca e un 1.8 TDCi....
1.8 este ca scrie mai sus dar nu spune daca invarteste cand da la automat,daca da vreun semn de pornire,etc....
vasi 13
Mesaj necitit de vasi 13 »
buna.... am si eu un ford focus din 2007 ... a apurut o problema la el... daca merg mult cu el mi se incalzeste pompa de motorina.... apoi cand opresc si vreau sa plec imd iar cu el nu porneste
... trebuie sa o la cel putin jumate de ora sa se mai raceasca ... ma poate ajuta cineva si pe mine
Virgil bong
Mesaj necitit de Virgil bong »
Buna am nevoie de ajutor pe partea dreapta a Ford focus 1,8tdi 2001 pierde ulei ai nu se încarcă bateria ai nici servo nu merge bine am fost cu mașina la diverse mecanici ai fiecare si-a dat cu părerea ba ca e garnitura de chiulasa ba supapa ba vreun semering . Cei cu forduri care au avut probleme asemănătoare sau aceleași vreun sfat va rog
Calypso49
Mesaj necitit de Calypso49 »
Am si eu o problema! Mi s-au stins in mers lumina de la bord si apoi motorul s-a oprit . Am luat contactul si apoi l-am pus din nou in speranta ca va porni motorul. Degeaba nu mai invirte electromotorul! Luminile in bord se aprind si se sting pina ramin doar cele 2 dar nu invirte . Am incercat sa o imping dar degeaba! Pls help!
