				TV CRT TV HYUNDAI MODEL HRH2105S SASIU PH03
				Scris: Mar Oct 15, 2013 12:02 am
				de rebosapca
				buna ziua ma poate ajuta vreun coleg cun dump pentru acest tv......tv-ul numai preia nici o comanda de la panou nici dela telecomanda(numa il pot stinge din telecomanda) pe digital merge ok cu exceptia la sonor deoarece nu pot da mai tare, pe analogic cauta de nebun programe..uitasem sa mentionez  tv-ul asta a fost curentat la doua faze a mers vreo doua saptamini si ia pocnit condesatoru de 220uf/400v si doua diode din punte........ acuma problema care imi da batai de cap este ca nul pot controla,.... o ideie  este bine venita
				Re: TV CRT TV HYUNDAI MODEL HRH2105S SASIU PH03
				Scris: Mar Oct 15, 2013 9:33 am
				Scris: Mar Oct 15, 2013 9:52 am
				Vad ca din nou postati pe toate forumurile posibile...Si cum a mers tv-ul "curentat la doua faze"?Sa nu-mi spuneti ca a mers la 380V doua saptamani...
				Scris: Mar Oct 15, 2013 8:01 pm
				de rebosapca
				pai si la mintea cucosului ca nu are cum sa mearga la 380v 2 saptamini ...sa lucrat la retea si abonatu sa trezit cu 2 faze in loc de faza si nul.....
				Scris: Mar Oct 15, 2013 9:18 pm
				de rebosapca
				apropo domnu andrasoni este vreo problema daca am postat si pe alt sait daca am gresit cer scuze.....
				Scris: Mie Oct 16, 2013 10:02 am
				posteaza unde vrei, nu mai discutati pe langa subiect.......astept sa vad ce ai facut cu tv-ul.
				Scris: Mie Oct 16, 2013 6:53 pm
				de dan-a2
				Daca simte telecomanda , decuplati tastatura din bord  >sau blocati din meniu (daca are optiunea asta )  swi vedeti cum se maniufesta !!
				Scris: Mie Oct 16, 2013 11:49 pm
				de rebosapca
 nustiu ce sa mai fac la tv asta..n-am mai intilnit asa ceva......am pus memorie goala nimic,memorie cu dump nimic..se manifesta in felu urmator.....il inchid din telecomanda se inchide dar porneste imediat inapoi,cind intru in meniu imi apare meniu dar fundalu imi urca si coboara trebu sa fiu iute de mina sa poti sa dai pe cautare automata,dau pe cautare automata ...cauta le memoreaza dar cind ies din meniu incepe sa se schimbe de pe un cal pe altu,uraca de la 1 pina la 69 sa zicem si o ia iar de la 1,daca pun scartu merge ok pe scart dar daca il inchid din telecomanda porneste iara,tastele  nu functioneaza ......daca ati mai intilnit asa ceva va rog  ajutatima si pe mine ...incepe sami dea cu virgula
				Scris: Joi Oct 17, 2013 10:39 pm
				de rebosapca
				.................am impresia ca au plecat toti mesterii in concediu....
				Scris: Joi Oct 17, 2013 10:54 pm
				identifica pinul procesorului care merge la tastatura si intrerupe traseul respectiv.....adica elimina butoanele.....ti s-a spus si mai sus
				Scris: Vin Oct 18, 2013 10:02 pm
				de rebosapca
				buna ziua domnu admin.....am facut faza cu eliminarea tastaturi.......conectez sau nu tastatura nu schimba nimic......tot asa face....mai este o problema dubioasa...nu sta in stanbay..reporneste.....ma blocat tv asta
				Scris: Vin Oct 18, 2013 10:09 pm
				daca tensiunile produse de sursa sunt corecte si bine filtrate, daca procesorul este alimentat corect, inseamna ca-ti trebuie alt procesor.
				Scris: Vin Oct 18, 2013 11:20 pm
				de rebosapca
				domnu admin am fortat pinu 6 al procesorului (al tastaturi) bine inteles indrumat de un depanator  si  rezultatu......tv numai reporneste singur din standbay si programele sunt stabile...singura problema este ca volumul nul pot controla sta la zero,la tastatura merge numai P+( dar cind o apas imi creste volumu si scade napoi lazero cind eliberez P+) nam probat pe scatrt sar putea sa fie ok pe scart,....multumesc de atentia acordata
				Scris: Joi Oct 24, 2013 10:25 pm
				de rebosapca
				sa rezolvat problema ....sa inlocuit procesoru
