goldstar cf-20a80b
evobodo79
goldstar cf-20a80b
Mesaj necitit de evobodo79 »
Buna seara , cine ma poate ajuta cu schema acestui tv . Multumesc .
TA8690AN
GS8434
TA8750AN
TA8445K
STR S6707
Re: goldstar cf-20a80b
CHASSIS MC34A
Succes.
CHASSIS MC34A.rar
(1.32 MiB) Descărcat de 360 ori
evobodo79
Multumesc mult , Domnule Admin .
evobodo79
Buna ziua , am acelasi tv la reparat , care nu mai comuta de pe AV pe TV . Pe AV am imagine si sunet bune , dar pe TV nu obtin "purici" chiar si cu scartul scos . Am OSD , din meniu comuta AV/TV , dar nu trece pe TV . La pinul 9 al microprocesorului GS8434-03A am 0V , daca izolez pinul obtin pe circuitul AV/TV 5V si astfel obtin imagine si sunet prin intermediul selectorului (astfel comutatorul electronic LA7222 comuta imagine si sunetul de pe AV pe TV) .
Intrebarea mea este daca microprocesorul este defect sau alta componenta nu-i da voie microprocesorului sa comute . Rog pe cei care au intalnit astfel de defect la un asemenea tv sa-mi dea sugestii .
Sasiu MC41B - schema o gasiti aici http://www.fileshare.ro/e30525481
Multumesc anticipat .
Incearca o alta memorie scrisa cu acest dump: http://dump.elektroda.pl/download8113.html
evobodo79
Multumesc D-le Admin , am incercat acest dump si la fel . Am sa vad de unde fac rost de un microprocesor sa-l inlocuiesc . Cred ca acesta este devina .
Prima data schimbati comutatorul LA....si apoi procesorul!!!
evobodo79
L-am schimbat din prima , daca va referiti la LA7222 . Am mai schimbat si La 8690 , selectorul si filtru if SF101 (schema) .
Nu stiu cat ar costa procesorul,nou sau second! Totusi daca ati reusit comutarea in TV /AV prin izolarea acelui pin 9 ;de ce nu montati un mic comutator undeva pe carcasa ,ca sa nu mai investiti in procesor doar pentru atat lucru?! /207/
evobodo79
Asta am si facut , binenteles ca nu as fi cumparat unul mai ales ca nu cred sa se mai gaseasca nou si nu stau sa umblu prin centre de reparatii pentru unul sh.(si sa mai dau si vreo 100lei pe el /204/ ) , numai daca gaseam prin piesele mele prin sasiurile pe care le detin , am un sasiu identic dar lipseste exact microprocesorul pe care stiu ca l-am schimbat degeaba pe un alt sasiu identic . Sigur este pe undeva prin piesele mele , dar stiti cum se intampla uneori , il gasesc cand nu am nevoie de el . Multumesc oricum pentru idee , toate cele bune .
