TV-Daewoo model:K20V3GT cu sasiu CP185G/GU
Va salut,
Tv-ul pe care incerc sa-l repar se manifesta in felul urmator: la pornire LED-ul este galben si tv-ul ramane in stand by (indiferent de c-da) iar tensiunile de alimentare sunt:
-- 104V in loc de123V
--37V ==// ==45V
--7,8V ==//==11V
...lipsa 8v pe procesor???
5V, 3,3V bune .
Aceste masuratori m-au determinat sa verific sursa dupa algoritmul prezentat in "Depanatorul nr.26" numai ca nu se potriveste placa cu schema in sensul in care Q809 nu este cel ce primeste c-da de la pinul 63 al procesorului ci Q812 prin R827 de pe placa tv-ului care nu se regasesc in schema din revista mentionata sau in cea de pe
http://www.e-rusu.ro/scheme/Daewoo/CP18 ... CP-185.pdf.
Va rog sa ma ajutati cu o schema pentru urmatoarea configuratie:
-sursa-STR W6754
-proc.-TDA9361PS/N3/3/1619
-memorie-24C08
-final linii -1803DFN
-Vert.amp.-LA7804N
-Audio amp.-TDA7267A
-Video amp.-TDA6107JF
sau cu vreo sugestie de reparatie.
Va multumesc.
--37V ==// ==45V
--7,8V ==//==11V
5V, 3,3V bune .
-sursa-STR W6754
-memorie-24C08
-Vert.amp.-LA7804N
Va multumesc.
Re: TV-Daewoo model:K20V3GT cu sasiu CP185G/GU
Atasez schema.
succes
succes
- cp185.rar
- (5.02 MiB) Descărcat de 328 ori
Un defect tipic pt acest sasiu este traful de linii...
Va multumesc foarte mult.
Va salut.
Va salut.
Va multumesc.
Verificarea sursei dupa deconectarea pinului 63 al procesorului si pornirea fara sarcina si dupa conectarea ulterioara a acesteia am concluzionat ca sursa e buna. Inlocuirea memoriei cu una rescrisa a dus la finalizarea reparatiei. Reglajele in meniul service le voi finaliza dupa achizitionarea telecomenzii.
Cu deosebit respect, pentru maestrii care m-au ajutat,
Eugengl
Eugengl
Va salut,
Din cate telecomenzi de la magazin am incercat, vreo 7 bucati de diferite coduri (40B01...etc) niciuna nu este compatibila cu originalul 48b01, 48B02 pe care nu-l gasesc nicicum. Daca functionarea unei telecomenzi o pot verifica prin 3 metode(cu un radio pe AM, cu o camera foto si cu un miliampermetru), receptorul de telecomada(pe care am inceput sa-l suspectez a fi defect sau nealimentat) din tv l-as putea verifica prin inlocuire. Mai stiti si alte metode???
Dati-mi va rog o sugestie ca nu pot intra in meniul service fara telecomanda originala mai sus pomenita!
Va multumesc
Va multumesc
V-ar trebui sa aveti in atelier o telecomanda programabila MFY(MadeForYou) si un cititor de telecomenzi QUNDA ( QD-JMY2005), le gasiti la Electros**, Sibiu.Sunt foarte utile ambele .
Receptorul IR poate fi verificat doar cu osciloscopul.....se vizualizeaza semnalul la iesirea din el in timp ce tastezi pe telecomanda.
Va salut,
Osciloscop am, schema am, dar mai am nevoie de o telecomanda compatibila cu procesorul ca originala n-am gasit-o...Daca stiti vreo una compatibila va rog sa mi-o recomandati si va sunt recunoscator cu o bere virtuala
Va multumesc foarte mult pentru sugestia cu osciloscopul.
cred ca merge telecomanda R-40A15 sau echivalent IR554
Va salut,
Multumesc foarte mult si va tin la curent cu ce am rezolvat.
Eugen
Eugen
Va salut,
Dupa verificarea functionarii receptorului IR de tecomanda cu ajutorul osciloscopului, am constatat ca la iesirea acestuia, la actionarea telecomenzii este prezent un tren de impulsuri cu amplitudinea de 5mVvv iar in gol (cu pinul de intrare a semnalului de IR in procesor, dezlipit) de 4Vvv. Am suspectat ca fiind defect receptorul de IR tip V2238, pe care l-am inlocuit cu unul cumparat dupa urechea vanzatorului care a spus, ca merge asa??? Drept dovada nu a mers si dupa inlocuire sursa a intrat in protectie, asa ca l-am scos si l-am inlocuit cu unul dintr-un sasiu de Samsung si binenteles nu a functionat.
Spuneti-mi va rog unde gasesc un receptor de telecomanda compatibil cu telecomanda 48A01 corespunzatoare sasiului CP185g/gu.
Ar fi posibil sa fie procesorul defect in conditiile in care comenzile de la panoul frontal al Tv-ului functioneaza? :scarpin
Verifica tot de la receptorul IR pana la intrarea in procesor....altfel posibil procesorul defect. Pune aici tot ce scrie pe procesor.
Mai este o rez serie de 100ohmi si e buna. Procesorul este :
TDA 9361PS/N3/3/1619
CG1129 16
CF8080
DW9361/N3/3-DE4
CG1129 16
CF8080
DW9361/N3/3-DE4
