Pagina 1 din 2
daewoo dtl2930
Scris: Dum Oct 27, 2013 7:48 pm
de yonutzadrian
Salut. lucrez la un daewoo dtl 2930,cu sasiu cp-650,defect imagine lipsa,screen(G2)nu permite tensiune mai mult 150 v, maresc tensiunea screen trafo lini pana la 150 v se aprinde putin rastru dupa care scade tensiunea la 35 v, am banuit trafo lini lam schibat si nimic schimbat, tensiunea U1 143v,nu am mai dat de acest defect va rog depanatori ajutatima cu acest defect.ms
Re: daewoo dtl2930
Scris: Dum Oct 27, 2013 8:25 pm
Pe UG2 ai langa soclu TK un condensator ceramic.....ar trebui schimbat.
Re: daewoo dtl2930
Scris: Dum Oct 27, 2013 9:58 pm
de yonutzadrian
am schimbat con de ceramica nici-o schimbare,ce ar mai putea duce la acest defect?
Re: daewoo dtl2930
Scris: Dum Oct 27, 2013 10:30 pm
schimba si soclul TK
Re: daewoo dtl2930
Scris: Dum Oct 27, 2013 10:40 pm
de yonutzadrian
am sa incerc si cu varianta asta si o sa revin cu noi informatii,ms mul
Re: daewoo dtl2930
Scris: Dum Oct 27, 2013 11:22 pm
de yonutzadrian
am dat soclul TK jos lam desfacut si mam uitat la el,este in regula,am verificat catozi RGB,am dat la masa rand pe rand,a,aparut culuarea RGB puternica insotita de cursa inversa pe cadre,(linii albe orizontale pe tub)tubul pare a fi in regula.
Re: daewoo dtl2930
Scris: Lun Oct 28, 2013 7:15 am
Ar trebui schimbat totusi acel soclu. Ai 200v pentru alimentarea finalilor video?
Re: daewoo dtl2930
Scris: Lun Oct 28, 2013 9:56 am
Posibil tub defect, scurt la cald intre G1 si G2, defect specific mai ales, tuburilor flat. Daca scoateti firul de G2 de pe placa TK, aveti tensiune corecta? ,daca da, atunci este clar.Verificati pinul de masa al trafului de linii care vine de la ansamblul potentiometre G2 si focus, sa nu aveti lipitura rece. Succes!
Re: daewoo dtl2930
Scris: Lun Oct 28, 2013 8:32 pm
de yonutzadrian
am incercat si aceasta solutie,am refacut lipitura pe pinul de masa care duce intre G1 si focalizator,dar nici o modficare
Re: daewoo dtl2930
Scris: Lun Oct 28, 2013 9:14 pm
de yonutzadrian
alimentarea pe final video o am de 188 v
Re: daewoo dtl2930
Scris: Lun Oct 28, 2013 10:42 pm
de nicumicu
Am avut aceeasi problema,iar ca sa-mi dau seama de cauza defectului am masurat tensiunea screen cu firul in aer.Aveam 430V iar cum puneam pe placa scadea la50V.Am demontat soclul pentru tub,totul in regula,insa avand un soclu nou l-am pus si la pornire aveam tensiunile normale,screen reglabil.
Re: daewoo dtl2930
Scris: Lun Oct 28, 2013 11:41 pm
de yonutzadrian
am sa incerc si aceasta varianta domnu nicu,o sa cumpar un soclu nou si o sa revin cu detali.ms
Re: daewoo dtl2930
Scris: Mar Oct 29, 2013 6:08 pm
de dan-a2
Masoara daca ai rezistenta intre pinii G1 si G2 (cu soclu scos ) >> exista : metoda de descarcare a unui cond. de 47/100 uf - 350/ 400 volti intre cei doi pini (normal ,ca incarcat in prealabil din sursa tv. sau alta sursa ) !!
Re: daewoo dtl2930
Scris: Mar Oct 29, 2013 7:15 pm
de yonutzadrian
am masurat sa vad daca am rezistenta intre pini G1 si G2 este in regula,totusi am pus un bec de 60 w inseriat pe G1 si G2, da nici o schimbare
Re: daewoo dtl2930
Scris: Mar Oct 29, 2013 7:28 pm
poti sa pui cate becuri vrei ca nu vei rezolva nimic.....pentru a treia oara: schimba soclul
