11AK30
				yonutzadrian
11AK30
Salut,am primit un tv Nei cu final de linie ars.am schimbat finalu de linie si tv-ul a porint cu imaginea marita pe diagonala si lipsa sunet,am intrat in menu service,am reglat imaginea pe diagona si tv-ul pare a fi ok,inafara sunet,banuiesc k ar fi tot din menu service,ma poate ajuta cineva inainte sa schimb finalu audio?ms,sasiu contine,final audio tda2822,procesor st92195,memorie24c08
						Re: 11AK30
Este mut de tot? sau este pe alta norma? Trebuie selectat norma BG in meniu. Daca este mut pune-i o memorie goala.
				yonutzadrian
Re: 11AK30
domnu admin este mut de tot,dak pun o memorie goala e posibil sa mearga?
						Re: 11AK30
Incearca cu o memorie goala.......deasemeni trebuie vazut daca finalul se alimenteaza si cu osciloscopul daca intra semnal in el.
				yonutzadrian
Re: 11AK30
am inteles domnu admin,o sa incerc cu o memorie goala si o sa revin cu informatii. ms cu respect
				yonutzadrian
Re: 11AK30
am rezolvat domnu admin,am inlocuit finalul audio si tv-ul funcioneaza perfect.ms
