tv sunny
stanica
tv sunny
Mesaj necitit de stanica »
Va rog o schema pentru un tv sunny model at-211k1pf proc.ntda9341-17ag, bv.tda8177, bo.t2190 memorie24c08a, sursa 5q0765rt audio an17821a. pe placa scrie model MEK-UOC14|21.
Re: tv sunny
Posibil sasiul chinezesc M28....atasez schema...confirma daca este buna
M28.rar
(650.67 KiB) Descărcat de 359 ori
stanica
Re: tv sunny
Nu nu este asta,defectul este urmatorul 2 dungi de cursa inversa sus si jos imaginea intoarsa si stransa
Re: tv sunny
Electrolitici in cadre...ce integrat ai? nu-l folosi mult asa ca se distruge integratul
Re: tv sunny
Schimbati condensatorul de bootstrap( ceva de 100uF/50V, pe langa integratul de cadre, cred ca este conectat intre pinii 3 si 6 ai integratului) si cei de filtraj pe alimentarea acestuia.
stanica
Re: tv sunny
tda 8177 am schimbat electroliticii nu s a schimbat nimic.Am urmatoarele tens.110v bara de 12v qre 13v barele de alim bv au +9,-9v iar bara de 24 qre 26v
Re: tv sunny
Schimba electroliticii pe barele de alimentare cadre si cond-ul boostrap de care ti-a zis colegul mai sus.
Re: tv sunny
Nu eram chiar cu schema in fata, dar era evident ceea ce voiam sa spun,...,de regula intoarce jos cand tensiunea de almentare este insuficienta.Si nu inteleg de ce atata "filozofie" din moment ce solutia a fost data "mura-n gura" si nu cred ca e greu sa inlocuiesti trei condensatori(doar s-au si spus care)... /207/
dan-a2
Localitate: PH
Re: tv sunny
Mesaj necitit de dan-a2 »
stanica
Re: tv sunny
Ma scuzati nu am mai avut acces la net am inlocuit toti condensatorii tens nu creste mai mult de 9v se poate sa fie defect integratul.
Re: tv sunny
Masurati tensiunile cu integratul scos.
stanica
Re: tv sunny
Va multumesc ptr.ajutor fara integrat tensiunile ajung la 13v astept integratul sa l inlocuiesc
