Medion MD 21033 S 82 cm
salut pe toti colegii de pe acest forum
 si inspecil staful.Aceasta e prima mea postare si sper sa putem colabora cu succes.am un tv Medion MD 21033 S 82 cm la care s-a ingustat imaginea pe H cu 20 cmpe ambele parti .(din spusele propietarului)si are un miros de ars in el .eu nu am ajuns la el sa il vad ,nu stiu ce sasiu.jungla, procesor are. un sfat e bine venit.va multumesc.
						Re: Medion MD 21033 S 82 cm
Trebuie spus cu ce este facut.....altfel nici o sansa pentru schema. In principiu ceva probleme in deflexia H, poate are si corectie EW.
cred sasiu beko za 91-o5 jungla MPS3401G  B8V3   A GASIT TR F60850DS ARS . TV NU PORNEA
 .AV VERIFICAT SURSA CU BEC .PORNEA OK IAR U1 170V
 DUPA CE AM SCOS TR MENTIONAT A PORNIT TV DAR CU IMAGINE MARITA PE EW
  DUPA 5 MIN SA  AMBALAT TERMIC BU 508(2SC5331)SI SA ARS.
 NU STIU CE TR E CEL GASIT ARS .SI DECE SA ARS BU .UN SFAT MAR AJUTA MULT SI O SCHEMA.
Nu stiu ce tranzistor este asta F60850DS nuci macar Google nu a auzit de el.
170V pe bara B+ este prea mult.....din cauza asta era imaginea marita si tot din cauza asta s-a ars BU.
Pune sursa pe bec si trebuie sa ai maxim 145v. Cu ce este facuta sursa?
Nu mai scrie prescurtat.
Nu mai scrie cu litere mari!!
sursa e cu tranzistoare.iar acel tranzistor e in capsula gen but 11,am incercat sa scad tensiunea u1 dar nu am avut timp ca a ars tranzistorul final linii. acum lucrez la sursa. dar nu stiu ce fel de tranzistor e acela. e alimentat direct din colector bu .unde pot gasi schema ?
Posibil clasica sursa chinezeasca cu tranzistori .....schimba A1015 (primul tranzistor de langa optocuplor in partea de primar)....recomandat a se pune A1013.
Confirma daca este asa.
Nu mai alimenta trafo linii pana nu ai tensiunea corecta pe bec....merge cam orice BU cudioda acolo.
imi cer mi de scuze sursa nu e cu tranzistoare.ma gandeam la alt tv. sursa e cu tda16846.
 tot am nevoie de schema sa vad ce tranzistor e ala
Poate TDA16846 si nu tda6846....daca nu dai indicii corecte pierdem timpul degeaba.
Pune aici toate integratele din tv.
				petre67
Este Beko sasiu 22.2
Schema aici: http://elektrotanya.com/beko_chassis_22 ... nload.html dai clic pe "Get Manual"
multumesc colegului petre67 pentru schema .tranzistorul pe care il cautam era defapt D505(FFPF60B1DS) imi puteti spune daca are echivalent sau daca se poate inlocui cu doua diode in serie si de care?.tensiunea u1 am adus-o la normal(145v) din semireglabil.imagine ok dar mai am de rezolvat acea dioda .care cred ca e corectia EW.
Poate FFPF60B150D si nu FFPF60B1DS (ai scris numai dracii pe aici).....eu n-as face din diode pentru ca trebuie prins pe radiator pentru racire.
sa rezolvat am gasit la un prieten originala.dar acum vad ca tens u1 oscileaza cu consumator(bec sau final linii) intre 145v si 156v .
vezi electroliticul mare de dupa puntea redresoare, ceilalti electrolitici din primar si secundar sursa.
au fost scimbati .primul lucru pe care l-am facut a fost sa schimb electroliticii. acum u1=156v stabila si nu puate fi micsorata din semireglabil doar crescuta.
Este prea mult.....trebuie sa ai cam 140v cu semireglabilul la jumatate. Nu-l mai folosi asa ca bubuie iar. Regleaza numai pe bec.
Ia schema aici: http://elektrotanya.com/grundig_tv_stf7 ... nload.html
Da integratul din primar jos si verifica tot.....daca nu gasesti nimic schimba integratul.
