sasiu 11ak30
sasiu 11ak30
Va Salut am si eu o problema nu am imagine sunetul e ok
Re: sasiu 11ak30
filamentele se aprind? daca da, mareste un pic UG2 (din potentiometrul de jos de pe trafo linii) si comunica ce apare pe ecran
Re: sasiu 11ak30
nu se aprinde filamentul. asa ar trebui sa se aprinda ? http://www.youtube.com/watch?v=cbHYZdZHSJAADMIN scrie:filamentele se aprind? daca da, mareste un pic UG2 (din potentiometrul de jos de pe trafo linii) si comunica ce apare pe ecran
Re: sasiu 11ak30
Inseamna ca nu pornesc liniile.....acest defect este discutat pe net de un milion de ori si poate avea mai multe cauze. Descarca revista depanatorul nr. 29 de aici: http://www.girlshare.ro/2136946.9 citeste capitolul dedicat sasiului 11ak30....iti va fi util pe viitor.
Re: sasiu 11ak30
am citit revista citisem pe un alt forumca e defect tranzistorul bu808dfix si condensatorul 613 din baza acestuia
Re: sasiu 11ak30
eeeeeee....se pare ca esti prea incepator....nu este din bu808, ar fi bagat sursa in scurt. Oricum dupa ce-l repari este bine sa inlocuiesti condenatorul din baza lui cu unul de calitate. Descarca revista si apucate de studiu si munceste pentru ca nu poate nimeni sa te initieze....acest lucru il poti face doar singur daca exista pasiune.
Re: sasiu 11ak30
am inteles... e prima data cand umblu la un tv.
mai exact la ce defect trebe sa ma uit in revista? cum este denumit?
Re: sasiu 11ak30
la paginile pentru sasiul 11ak30 sunt date diferite defecte specifice acestui sasiu.....nu este mult de citit.
Re: sasiu 11ak30
of.. nu gasesc defectul.. :(( sonorul e ok porneste din standby ledul rosu se face verde atat doar ca pe ecran nu se vede nimic...
Re: sasiu 11ak30
verifica tensiunile de la traful de linii, inclusiv condesatorii din jurul lui.
Re: sasiu 11ak30
schimba c619 (este pe langa finalul linii)...daca tot nu vrea schimba si D614 ( este in pinul 6 trafo linii si alimenteaza cadrele).....verifica sa ai 8v pe pinul 45 jungla STV2236
Re: sasiu 11ak30
am inteles am sa schimb prima data c619 il pornesc si daca nu functioneaza am sa schimb si D614 dupa care o sa va comunic rezultatul finalADMIN scrie:schimba c619 (este pe langa finalul linii)...daca tot nu vrea schimba si D614 ( este in pinul 6 trafo linii si alimenteaza cadrele).....verifica sa ai 8v pe pinul 45 jungla STV2236
Re: sasiu 11ak30
am pornit azi televizorul si am pus mana in fata la ecran se simpte niste furnicaturi la mana. deci prin urmare inalta am
Re: sasiu 11ak30
Verifica tensiunea la bornele celor doi condensatori de 47uf/160v de pe bara B+.....daca ai mai putin de 115v schimba-i pe amandoi.
Re: sasiu 11ak30
am inteles deci pornesc televizorul si pun aparatul de masura pe cei doi condensatori daca am mai putin de 115v trebe inlocuiti si teoretic ar trebui sa mearga televizorul dupa inlocuirea acestora?
imi puteti spune numerele condensatoarelor ?
