Buna ziua
Buna ziua
Domnilor imi cer scuze ca va deranjez pe acest forum ca sunt nou venit, dar nu si in meserie si doresc sa colaboram in aceasta meserie mult si bine .
Deocamndata am catre dvs o rugaminte si doresc un ajutor la acest TV ARCTIC Model;Nr 21FBO ,cu sasiu BEKO CHASSIS - E1 cu tub plat,si are urmatore componente principale ;Sursa TDA 16846P;Sunet AN17827A ; B-V TDA8357J; Multifuctional TDA 9345PS/N3/3/1913 ;Mod vedio cu tranzistori, care a fost fulgirat sursa a fost distrusa,si ma inlocuit toate piesele defecte si am pornit TV-ul si ledul rosu nu se aprinde,apoi am masurat tensiunele le esire din sursa si sunt:
Pe D609 sunt 126v; pe ZD 601 sunt 0v ; pe C602 sunt 12,9v ; pe C632 1,2V ;pe C633 0,22v ; iar pe C626 sunt 375v. Tensiunea de pe D609 de 126v mi se pare mare fata de schema ,dar nu inteleg ca sursa nu scoate tensiune corecte si de acea va rog frumos sa ma ajutati sa rezolv cu sursa si ledul rosu sa se aprinda.
Daca bine voti sa ma ajutati astept idei utile de la dvs.
Va multumesc .
Va multumesc .
Re: Buna ziua
Posibil stabilizatorul de 3,3 volti   defect   , dati-l afara si masurati daca aveti cei 6 volti pe C 632  !!
Sau chiar procesorul defect !! >> la sasiele astea nu prea scapa procesorul daca e atins de fulger !!
Re: Buna ziua
Daca e stabilizatorul de 3,3v defect,cu ce il inlocuesc ca originalul smd  nu am .
						Re: Buna ziua
Daca este defect, 99% este si procesorul.....eu zic mai degraba intrerupe-i traseul la iesire (lasa-l fara consumator) pentru ca stabilizatorul s-ar putea sa nu aiba nimic si masoara daca apar cei 3,3v la iesire. Masoara ohmetric fata de masa traseul care duce la procesor si memorie si vezi cat ai.
						Re: Buna ziua
Domnul admin si scuzati-ma ,dvs ziceti sa itrerup traseul de esire adica cum  ? explicati  finca nu  stiu cum sa  procedez acasta meoda indicata de dvs ,finca nu am mai avut asemenea probleme la aceste surse . Cu ajutorul dvs poate rezolv.
Va multumesc.
						Va multumesc.
Re: Buna ziua
Era vorba de iesirea din stabilizatorul smd de 3,3v.
						Re: Buna ziua
Multumesc  foarte mult domnule  Admin pentru indicatie  am schimbat IC 101 si TV - ul fuctioneaza perfect.
La revedere .
						La revedere .
Re: Buna ziua
Deci...nu a scapat ...procesorul!!!gigi56 scrie:Multumesc foarte mult domnule Admin pentru indicatie am schimbat IC 101 si TV - ul fuctioneaza perfect.
La revedere .
						Re: Buna ziua
a fost,, norocos'' eu de cele mai multe cazuri gaseam si proc-ul
						Re: Buna ziua
Dimpotriva;NU a fost ''norocos'',citez : am schimbat IC 101 si TV - ul fuctioneaza perfect. IC101 este chiar....procesorul!!quadrall scrie:a fost,, norocos'' eu de cele mai multe cazuri gaseam si proc-ul
