dupa indelungi consultari si testere fel de fel se pare ca solenoidul la pompa de injectie ar fi defect iar acesta costa cat o pompa noua la reprez ford. m gasit una second hand codul fiin 002 si se spune ca ar fi compatibil cu 007 care este codul la a mea, insa pe flansa pompei second sunt 4 gauri iar pe pinionul pompei mele, ptr ca nu am demontat-o inca sunt 3 gauri....oare este acelas tip de pompa sau este posibil sa fie de la motor de 90 CP?
Simptomele le-am descris pe forum in 25 oct la titlul :Pompa de injectie...injectoare?....va rog dati-mi un sfat competent ptr ca m-am saturat sa mai umblu prin service-uri si n-as vrea sa iau alta pompa....Cu multumiri...
pompa injectie ford focus 1,8 tddi 75 cp, 2001
Re: pompa injectie ford focus 1,8 tddi 75 cp, 2001
Salut,
Te rog sa postezi doua poze cu pompele si pinioanele cu pricina,ca sa putem sa-ti dam un raspuns.
