tv vestel chassis 11ak19b-1
berluscony
Localitate: CONSTANTA
Mesaj necitit de berluscony »
SAlutare tuturor , am un tv VESTAL cu CHASS 11AK19B-1, nu porneste se aprinde ledu rosu apas program din telecomanda si ledu se face verde si clipeste si ramine asa are cineva o iede a mai intilnit acest defect
Re: tv vestel chassis 11ak19b-1
Defectul acesta poate fi produs de "n"-spe cauze.Faceti totusi niste masuratori...,sursa lucreaza? final linii bun? circuit E-W OK? /203/
berluscony
am probat sursa cu un bec si e ok ,nu mai clipeste ledu cind e verde deci sursa merge ?
Ultima oară modificat Vin Dec 20, 2013 5:00 pm de către berluscony, modificat 1 dată în total.
Pune bec de 60w in locul finalului linii si spune cat ai pe bara B+.
"circuitu e-w "...,este un circuit care contine mai multe componente:bobine,condensatori,rezistente,tranzistor FET si diode.Se pare ca nivelul cunostintelor d-voastra de electronica nu este suficient de bun pt a repara tv-uri.Daca aveti pasiune pt aceasta,aveti mult de invatat...totusi, puteti sa faceti ce v-a recomandat d-l administrator.Piesele nu se schimba "la plezneala", doar-doar o "nimeriti" pe cea defecta.Trebui urmariti anumiti pasi si facute masuratori.Succes!
problem11AK19.zip
Aici aveti defecte specifice acestui sasiu.
(26.38 KiB) Descărcat de 360 ori
VESTEL_11AK19B1_CHASSIS_TV_D.zip
Aici aveti schema.
(869.4 KiB) Descărcat de 363 ori
berluscony
am pus si am 150v
Si tranzistorul este OK?
Este prea mult 150v cu becul aprins....nu stiu daca ai masurat bine.
Elimina becul si spune cat ai in gol pe bara B+....stii care-i bara B+ ?
"stii care-i bara B+ ? "...Buna intrebare! /204/ Daca tubul este diagonala mare(68cm), tensiunea este corecta=150V.
berluscony
da am 150v si in gol
inseamna ca nu pleaca liniile....verifica toate tensiunile in secundarul sursei conform schemei, posibil sa ai un electrolitic uscat pe pensiunile mici.
ilie ionut
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de ilie ionut »
se refac lipiturile in zona bo :) contact imperfect ! /46/ succes !
berluscony
am verificat tote componentele din e-w si sit ok ,problema e ca nu pot sa fac corectiile pe imagine nici din meniu service , nu stiu cum as putea masura bobinele sa vad daca sunt ok L604, l602
Incearca rescrierea memoriei.....ai o colectie de dump-uri aici: http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Vestel ... %2011AK19/
Subiect ridicat ultima oară de berluscony Sâm Noi 15, 2014 5:38 pm.
