Sony model KV-X25TU
alexdaniel
Sony model KV-X25TU
Salut.Am gasit ars la acest tv pe alimentare bu 2sd1548lb l-am inlocuit cu S2000AF dar dupa un timp mil dezlipeste de pe cablaj.As putea pune unul dintre acestea doua 2sd1432 sau 2sc5148?Multumesc.
Re: Sony model KV-X25TU
Este recomandat originalul=2SD1548, sau ceva echivalent( Ic=10A), S2000 are Ic=8A si 2SD1432 are Ic=6A de asemenea 2SD1548 are timpul de comutatie mai mic(este mai rapid).Chiar daca gasti un tranzistor de10-12A ,dar cu timp de comutatie mai mare, tot se va incalzi, de aceea acest parametru t_f(time fall) este foate important .Schimbati electroliticii din primarul sursei, de pe langa TEA2261=TEA2260.Aveti grija sa nu exfoliati cablajele.Succes!
S2000A este cu 2A mai ....slabut fata de original care are 10A!!! Iar la timpi de comutatie sant pe aproape la amindoua...!! Daca il dezlipeste,ceea ce banuiesc ca se prea incalzeste tranzistorul ,poate mai sant ceva probleme in sursa!!!
Trebuie gasita CAUZA pentru care s-a ars ...originalul. Simpla lui inlocuire cu altul,de multe ori nu e de ajuns!!!
