				defect tv provision
				Scris: Joi Ian 02, 2014 11:48 am
				de danypower
				Salut pe toti cei de pe acest forum si va doresc un an nou fericit!
Un prieten mi-a dat un tv provision 2121t placa sasiu 40G-M2KSMD-LOW si are urmatorul defect:nu are imagine ,rastru,dar are sunet!
Am masurat niste tensiuni,tens alimentare final video 185 v,G2-350v,tens pe barile R,G,B ERAU 182 V ,iar dupa 2-3 minute a ajuns la 120 de volti ,nu am putut verifica tens de alimentare de 110 v,nu este aprins lampa de la tub,se aude ca functioneaza inalta. CE MAI POT FACE? SA VERIFIC CIRCUITUL DE FILAMENT?
ARE CINEVA O SCHEMA COMPATIBILA CU ACEST TV,SA POT FACE VERIFICARI LA RECE A UNOR COMPONENTE CU OHMETRUL?
				Re: defect tv provision
				Scris: Joi Ian 02, 2014 12:02 pm
				Schema nu incape aici dar o poti descarca de aici:
http://elektrotanya.com/provision_tv-83 ... nload.html este sasiu tv2k.....astepti putin si dai clic pe "Get Manual"
Nu inteleg de ce nu poti masura tensiunea pe bara B+ si cum poti auzi prezenta tensiunii FIT.
Circuitul de filament este f simplu, include doar o rezistenta de limitare. Vezi daca ai celelelte recuperate din trafo linii inseamna ca intradevar ai si FIT si problema este intradevar pe circuitul de filament.
				Scris: Sâm Ian 04, 2014 12:34 pm
				de danypower
				Revin asupra postului, schema de pe linkul pe care mi l-ai dat nu se potriveste cu tv ci aceasta se potriveste:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _TV2K.html
Intre-adevar nu am verificat tens de alimentare de 110 v,in schimb potrivit cu schema aceasta :
rezistenta  denumita R399 are valoare originala de  6e8 1 w,la masurare are de fapt 3 ohm,condesatorul  C307 DE 10 MICRO/250 v avea jos ceva topit si mirosea .
am facut o serie de verificari la rece a unor componente,am vazut ca sunt bune,dar altele cum ar fi R314 SI R309 AU VALORI SCAZUTE!
				Scris: Sâm Ian 04, 2014 2:46 pm
				vezi daca ai 6v pe pin 1 la mufa XS305.....urmareste acest traseu pana la pinul tubului (aceasta este tensiunea pentru filament)....lasa rezistentele in pace!
				Scris: Sâm Ian 04, 2014 3:20 pm
				de danypower
				as fi vrut sa verific acea tensiune dar am scos acel condesator de care spuneam mai inainte c307,care avea jos ceva topit si mirosea a arsura si tocmai ca lam si aruncat
 ,acuma treb sa iau altul,am sa te tin la curent cand cumpar altul ca acasa nu am nici unul.....
				Scris: Sâm Ian 04, 2014 3:46 pm
				Daca aveai 185v pt finalii video inseamna ca C-ul ala area bun.....fara el ar trebui sa ai imaginea foarte alba.
Ar trebui sa lucrezi intre timp sa aprinzi filamentele.....poti masura linistit ce ti-am spus eu....verifica si daca ai cei 26v figurati in schema de la pin 7 trafo linii, pentru alimentare cadre.
				Scris: Mar Ian 07, 2014 1:31 pm
				Eu cred ca nu-i merg liniile, chiar daca are cei 185V( ramane incarcat condul de pe aceasta bara) si pornesc pe moment la on/off..., de aceea nu este filament.Insa, dupa exprimare, colegul este "cam nou" in meserie si e cam greu.Oricum,nimeni nu s-a nascut invatat...Succes!
				Scris: Mie Ian 08, 2014 9:12 pm
				de danypower
				recunosc ca sunt nouu in depanare tv color,insa nu prea am experimentat asa,,,o sa revin cu un raspuns in weekend cu niste raspunsuri ,am cumparat acel condesator  si eu sa verific tensiunile...orice sfat al vostru imi este de folos!
				Scris: Sâm Ian 11, 2014 8:49 pm
				de danypower
				Revin cu informatii de ultima ora,ma scuzati ca am intirziat....am inlocuit acel condesator C307 si merge televizorul...
Am masurat acele tensiuni ,in loc de 110 v am 108 v,tens  U G2-350V, TENS PE D503-4V,TENS PE R522 185 V ,TENS R,G,B LA INTRAREA IN MODUL FINAL VIDEO- 3V,TENS  PT ALIMENTARE CADRE 26-27 V ,TENS PE KATOZII R-135V,PE G-125, PE B-130 V,TENS PE R333 -8V,TENS PE KATODUL D253- 2 V
				Scris: Sâm Ian 11, 2014 9:42 pm
				In nici un caz nu se aprindea filamentul din cauza acelui condensator....eu zic ca ai ceva lipituri reci pe acolo si tot miscand placa, a facut contact. In fine, daca merge lasa-l asa.
				Scris: Lun Ian 13, 2014 7:30 pm
				de danypower
				cu toate ca merge totul bine ,mai e ceva: 1.cand e in stanby are un zgomot
2. jucandu-ma pe telecomanda sa vad cum se vede posturile ,culorile....... am dat peste o functie din meniu si accidental am lasat-o pe ea si acum cand ai dau drumul la tv ,apare un ecran albastru si undeva in stanga sus imi apare un chenar cu cuvantul tasta ---,restul butoanelor mi le-a blocat,nu stiu ce sa mai fac
				Scris: Lun Ian 13, 2014 7:34 pm
				Apasa tasta verde (P.P) de trei ori.....dupa care intri in meniu si dezactivezi blocarea petru copii.
				Scris: Mie Ian 15, 2014 8:54 pm
				de danypower
				multumesc admin s-a rezolvat,totusi ce sfat imi dai pt  acest defect
cand comut tv in stanby scoate un zgomot? solicit o idee ,sfat/26/
				Scris: Mie Ian 15, 2014 9:20 pm
				Daca nu se aue tare cand ii pui capacul eu zic sa-l lasi asa.....problema este in primarul sursei....parca are doi electrolitici mici acolo, cel mult poti sa-i schimbi.
