LCD MINI TV NEWTRON
LCD MINI TV NEWTRON
Buna ziua, am un un LCD MINI TV "NEWTRON" care din gresala a fost alimentat la 24v, in loc de 12v, din ceia ce am reusit sa identific: sa ars o siguranta fuzibila F2, a puscat un condensator de 470uF/16v si unul din tranzistori din invertorul ccfl. Luminand ecranul cu o lanterna cu led, se vede imaginea. Am schimbat piesele defecte, tranzistorul original este pe capsula SOT-89 si inscriptionat SM/DKL, pe care le-am schimbat (ambele) cu 2sc5770, la alimentare unul din tranzistori se incalzeste puternic si nu porneste invertorul. Posibil sa nu fie tranzistori cei echivalenti cu cei originali ?? Cum as putea rezolva problema cu invertorul ?? Va multumesc!
Re: LCD MINI TV NEWTRON
probabil doar un singur chinez stie ce tranzistor este acela SM/DKL
si ati putea sa m-il recomandati si mieADMIN scrie:probabil doar un singur chinez stie ce tranzistor este acela SM/DKL
Cel mai probabil acel tranzistor este un FET.....gasesti pe placile de baza din calculatoare
dintre tranzistori originali (SM/DKL) unul era ars, al doilea l-am pus pe tester si imi arata tarnzistor NPN
Cate neoane alimenteaza invertorul? Cea mai sigura solutie este asta : http://www.tehnoelectric.ro/produse/kit ... r_4_becuri
adaptati un alt invertor!!!
Fiind vorba de un lcd mini tv, cu diagonala de 5'', in care invertorul alimenteaza un singur neon, din pacate spatiul nu permite solutia propusa de d-voastra. Va multumesc!
Banuiesc ca ati facut o mica confuzie: 2SC5707, nu2SC5770, nu? Verificati circuitele anexe tranzistorilor, comanda acestora,in mod sigur mai aveti ceva defect.2SC5707 ar trebui sa se "preteze" bine la aceasta aplicatie, este utilizat in multe monitoare si corespunde ca si curent,tensiune, frecventa, etc...mai "sapati'.Daca tranzistorul respectiv se incalzeste, variantele sunt: este comandat gresit,are o suprasarcina(ceva scurt) sau chiar este defect.Succes!
Corect, asa este 2SC5707.Multumesc!
Nu am apucat sa verific daca se incalzeste trafo, fiindca sa ars unul din tranzistori. In schimb l-am masurat si pare a fi in regula.
Am verificat trafo invertor, suspect fiind pentru ca in secundar avea doar 107 ohmi, l-am dat jos si intradevar se vede clar ca secundarul este ars/scurtcircuitat. Problema este ca nu prea cred ca am sa gasesc un astfel de traf (miezul are 15/15/4,5 mm), iar de rebobinat nu stiu daca sa indraznesc.
- CIMG0857.JPG (73.67 KiB) Vizualizat de 8004 ori
Eu zic sa incercati, ma-i intai procurati un miez asemanator poate nu reusiti sa-l recuperati pe acela dupa aceia notati sensul infasurarilor urmatorul pas este sa masurati diametrul conductorului din bobine cat si lungimea lor,in acest fel scapati de numaratul spirelor este c-am ''empirica''metoda dar eu va urez succes
