samsung crt
electron49
- Localitate: piatra neamt
samsung crt
buna dimineata.am un tv samsung model CZ20F32TSXXEH cu tda9351ps/3i1003 care dupa repararea sursei(shimbat c-uri) cauta programele si nu le memoreaza automat.iar la cele memorate mai vechi dispare imaginea aleator sunetul ramane.as vrea o parere din partea celor care au mai intalnit asa ceva.multumesc.
Re: samsung crt
pe cautare manuala se opreste pe post?
petre67
Re: samsung crt
este sasiu KS1A.....incearca si cu acest dump: http://dump.elektroda.pl/download8069.html
electron49
Re: samsung crt
nu se opreste pe cautare nici manuala.multimesc.
Re: samsung crt
Procesorul nu face ident.....la majoritatea tv-urilor aceasta problema se rezolva regland din bobina CAF dar asta nu are dupa cum vad in schema. Incearca rescrierea memoriei cu dump-ul de mai sus poate ai noroc.
A fost traznit cumva?
electron49
Re: samsung crt
nu stiu daca a fost trasnit.prima data asta am intrebat clientul.dar nu recunosc. o sa incerc cu memoria.multumesc.
electron49
Re: samsung crt
am incercat cu dump-ul dat dar nu vrea .nu sa schimbat cu nimic problema.
Re: samsung crt
Posibil procesor afectat, mai ales ca zici ca a fost si sursa.....probabil a fost traznit.
electron49
Re: samsung crt
am cumparat 4 memorii noi si le am scris cu dump-uri diferite.cu unul din ele functioneaza aproximativ 4 ore dupa care dispare tot imagine sunet si nici din telecomanda nu mai poate fi oprit dupa 2,3 minute isi revine.sigur procesor defect?multumesc.
Re: samsung crt
Nu cred ca este problema cu procesorul, vedeti cu atentie filtrajele de pe barele de tensiuni mici,contacte si lipituri pe pinii procesorului.Succes!
Edit Adimin: schema exista aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... ks1a#p4778 atasamentul se sterge.
electron49
Re: samsung crt
multumesc domnule andrasoni o sa mai verific luni si va anunt.
electron49
Re: samsung crt
am schimbat c825,c823,c821 c915 si vad ca merge normal.ieri a mers 5 ore acum este pornit de 2 ore si inca mai merge.multumesc domnule andrasoni si sanatate multa.
