				monitor CRT 17" defect
				Scris: Joi Ian 09, 2014 6:17 pm
				de paulus
				Buna seara,
Asa cum scrie in titlu, monitorul meu s-a defectat, nu mai porneste din butonul on/of, led-ul de stend-by nu lumineaza. L-am desfacut si am gasit siguranta de 3,15 a arsa si mos-fet-ul 7N60B plesnit. L-am inlocuit, am mai inlocuit si doi electrolitici scursi, C735-47uf/250v si C726-100uf?100v. In locul sigurantei am pus un bec si l-am alimentat. Becul se inroseste pentru o fractiune de secunda (nu lumineaza) si se stinge complet. Led-ul de st-by nu se aprinde.
Am uitat sa spun ca monitorul este AllWiew tip NH 776, pe sasiu am vazut etichete de hartie alba pe care scrie 776 SS 18, finalul linii este BU 4525 AX.
Eu banuesc ca sursa este de vina, am 310 vcc pe cond din primar dar la iesiri nu am nicio tensiune. Este posibil sa fi plesnit si UC 3242 ? Ma puteti ajuta eventual cu o schema pentru acest model?
Multumesc.
				Re: monitor CRT 17" defect
				Scris: Joi Ian 09, 2014 6:51 pm
				Inlocuieste si integratul....de regula nu scapa. Nu exista schema.
				Scris: Joi Ian 09, 2014 10:02 pm
				de paulus
				ADMIN scrie:Inlocuieste si integratul....de regula nu scapa. Nu exista schema.
Asa am sa fac, il inlocuiesc, dar m-ar interesa daca din experienta Dvs, ar trebui sa mai traga dupa el si alte componente, neavand schema nu stiu ce sa mai suspectez.
				Scris: Joi Ian 09, 2014 10:17 pm
				Cand dai jos integratul este bine sa verifici rezistentele de pe langa el si din jurul FET-ului.
				Scris: Vin Ian 10, 2014 3:54 pm
				de paulus
				Am inlocuit integratul si am verificat piesele din zona lui, sunt bune. Integratul se alimenteaza pe pin 7 cu 15 v dar pe pin 6 nu-mi apare tensiune. Led-ul de st-by nu lumineaza. Am scos finalul linii si am pus un bec pe C-E dar nu se aprinde. Cam ce-ar mai putea fi ? Vad ca nu am nici filament TK aprins! Este ceva cu formarea tensiunilor din secundar dar m-am impotmolit. Ceva idei, sugestii?
				Scris: Vin Ian 10, 2014 4:14 pm
				Rezistenta in drena FET-ului ai verificat-o? trebuie sa aiba 0,si ceva ohmi.
				Scris: Vin Ian 10, 2014 5:10 pm
				de paulus
				Da, are cam 0,4 ohmi dupa cum arata multimetrul meu.
				Scris: Vin Ian 10, 2014 5:28 pm
				atunci sa nu ai un scurt pe una din barele din secundar
				Scris: Vin Ian 10, 2014 6:01 pm
				de paulus
				Mie i-mi face impresia ca sursa intra in protectie imediat datorita unui consum exagerat pe una din bare dar neavand schema nu pot identifica pe care anume, trebue sa le iau prin eliminare dar nu am cum.
				Scris: Vin Ian 10, 2014 7:27 pm
				ba ai cum....elimini cate o dioda, alimentezi si masori daca apare ceva pe celelalte bare
				Scris: Dum Ian 12, 2014 1:41 pm
				de paulus
				Am scos pe rand diodele depe trei bare cu consumul cel mai mare dar in nicio etapa nu apar tensiuni in secundarul sursei. Asta inseamna ca tot sursa este de vina. Am schimbat mos-fet-ul, driverul PWM, cond-ul, am verificat diodele si rezistentele aferente mos-fet. In afara de 310 v pe cond nu mai apare nimic. Sunt in ceata, cred ca ma las pagubas.
				Scris: Dum Ian 12, 2014 3:52 pm
				pune-i integrat nou....eventual cumparat din alta parte
				Scris: Dum Ian 12, 2014 6:05 pm
				de paulus
				La care integrat te referi? la 3842?
				Scris: Dum Ian 12, 2014 6:15 pm
				exact...
				Scris: Lun Ian 13, 2014 7:36 pm
				de paulus
				Am gasit o dioda in scurt in zona mos-fet-ului, seamana cu !N4148, dar pe ea scrie C18 ST. Presupun ca este un zener de 18v. Am pus totusi un 1n4148 de proba si a aparut st-by, s-a aprins led-ul verde. Dupa 2-3 minute s-a stins si cred ca a picat si mos-ul. Ce rol are zenerul?
