				Panasonic TX-21JT2P
				Scris: Sâm Ian 11, 2014 9:54 pm
				de marko
				Bine v-am gasit, va cer ajutorul pentu acest tv sasiu Z-M3L, la apasare butonului se auzea doar un tiuit in sursa.Am scos tranzistorul final linii si este strapuns, daca incerc sa pornesc sursa cu bec ledul se face rosu o secunda, cupleaza releul si se aude tiuitul becul nu se aprinde, in momentul cand opresc din buton sau il scot din priza clipeste  ledul si se aprinde si becul o secunda. Altceva inafara de taranzistorul D2499 care era in scurt nu am depistat nimic.
				Re: Panasonic TX-21JT2P
				Scris: Sâm Ian 11, 2014 10:12 pm
				strapeaza contactele releului si vezi daca tine sursa pe bec....pentru inceput
				Scris: Sâm Ian 11, 2014 10:30 pm
				de marko
				ADMIN scrie:strapeaza contactele releului si vezi daca tine sursa pe bec....pentru inceput
Multumesc de raspunsul  urgent, din pacate face la fel.
				Scris: Sâm Ian 11, 2014 10:39 pm
				remediaza sursa.....dupa ce obtii tensiunile corecte pe bec montezi finalul linii si urmaresti daca se incalzeste excesiv
				Scris: Sâm Ian 11, 2014 10:46 pm
				de marko
				Tocmai asta este problema ca nu imi dau seama ce are sursa, nu am gasit nimic defect. O idee unde sa insist ?
				Scris: Dum Ian 12, 2014 12:14 pm
				Incerca si conecteaza becul dupa ce conectezi sursa la retea....vezi daca ramane aprins.
				Scris: Dum Ian 12, 2014 1:37 pm
				de marko
				Asa fara sarcina porneste sursa si daca pun becul ramane aprins, am masurat 120v.
				Scris: Dum Ian 12, 2014 3:50 pm
				Inseamna ca sursa este buna.....pune-i un final linii (numai identic) si porneste-l...monitorizeaza-i temperatura.
				Scris: Dum Ian 12, 2014 5:21 pm
				de marko
				Asa pare dar totusi de ce nu vrea sa poneasca in sarcina, ma tem sa nu faca la fel si daca montez tranzistorul, o sa caut maine un tranzistor sa-i fac proba.
				Scris: Dum Ian 12, 2014 5:48 pm
				unele surse nu pleaca direct in sarcina.
				Scris: Lun Ian 13, 2014 5:07 pm
				Scoateti integratul de cadre si vedeti daca asa ,porneste tv-ul.Daca, porneste, concluzia este evidenta.Schimbati si condul care fitreaza tensiunea pt tranzistorul driver H.
				Scris: Lun Ian 13, 2014 7:52 pm
				de marko
				Am incercat si cu inegratul scos dar nicio diferenta, nu vrea sa porneasca cu sarcina, sper sa gasesc un final linii bun nu facatura sa vad ce face.
				Scris: Vin Ian 17, 2014 10:28 pm
				de marko
				Caz rezolvat, am pus un final linii nou si tv-ul functioneaza. Multumesc pentru ajutor.
				Scris: Sâm Ian 18, 2014 4:35 pm
				Nu este o rezolvare clara: nu ati aflat cauza, ati inlaturat doar efectul si este destul de probabil sa reapara defectul.
				Scris: Sâm Ian 18, 2014 4:50 pm
				Asa cred si eu.....am avut o experienta foarte nasoala cu un tv-u asemanator din cauza tranzistorului prefinal linii....se incingea finalul linii foarte tare. Din cauza asta i-am spus sa monitorizeze temperatura finalului linii.
